Side 1 af 2
Ingen piller ved opstart V4.99
: 08 okt 2014 05:45
af Jordsmeden
Hey
Har en makker som har overtaget et hus med en scotte V4.99.
Fyret kører fint under drift, men kan ikke selv starte op da sneglen ikke kører piller ind i de 30 sek. Vi har sat den til i styringen.
Hvis vi kører piller ind manuelt starter fyret fint op på ca 6min. Og så kører det med indføring af piller und alles??
Hvad kan der være galt ???
: 08 okt 2014 07:25
af pille bruger
Er fyret varmt når du vil tænde op, så kan det være fordi det ikke er under start temperaturen.
Manual hent her
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
: 08 okt 2014 08:38
af Jordsmeden
Fyret var koldt da vi startede det.
alt virker som det skal den kører bare ikke piller ind i opstarten, eltænder starter som den skal og blæser kører.
så hvis man selv kører piller frem tænder fyret. Når der er flamme går det i drift og så kører den fint piller ind i interval.
Har selv printet manualen inden vi startede fyret. Grundindstillinger er tjekket og de fleste står standard.
Der er monteret iltstyring åå fyret ,men regner ikke med at det kan have indflydelse på at den ikke starter snegl ved optænding.
: 08 okt 2014 09:43
af pille bruger
Og du har trykket længe nok på start knappen til at den går i optænding ?
: 08 okt 2014 10:14
af xkfc
pille bruger skrev:Og du har trykket længe nok på start knappen til at den går i optænding ?
Hvorfor skal man trykke "længe" for at den kører piller ind??? Jeg syntes da at når den har fået en start og eltænderen går i gang, så må det være nok. Det er jo en indbygget sekvens.
Jeg kan godt være bange for at der er sket et eller andet underligt i chippen, måske der er nogen der har en 4.xx chip liggende i kunne prøve med. Desværre har jeg kun en 6.09 liggende.
Hilsen Kenneth
: 08 okt 2014 14:55
af Jordsmeden
Skulle mene at hvis man ikke trykker længe nok bør "OFF" vel ikke gå ud, resten af sekvensen starter jo umiddelbart fint... øv øv
Kunne være interesant at prøve med en anden chip.. Eller måske han bare skal opgradere til en nyere version..
: 08 okt 2014 15:04
af xkfc
Desværre har du den største chip der findes til 4 serien.
Men prøv at oprette en ny tråd med overskriften Scotte chip 4.xx søges.
Da må da være en der har en liggende i skuffen, som du lige kan afprøve med.
: 08 okt 2014 18:37
af calle
xkfc skrev:Desværre har du den største chip der findes til 4 serien.
"Desværre" er måske lige lovlig voldsomt. 4.99 er en meget fin og avanceret chip, der kræver høj expertice, og som med den rette fyrbøder rækker langt ud i fremtiden
: 08 okt 2014 20:27
af xkfc
du tolker da også "desværre" som fanden tolker biblen
der er en der vil have en Scotte chip højere end 4.99, og jeg som prøver at være høflig (stortuder, og vræler så kongeåen flyder over
Scotte 4.99 er helt sikkert en storartet chip, man undres at de har videreudviklet
Mit desværrrrre er blot ment som "du kan ikke få en større chip til din styring" daensk har algdrig vaeret my best
: 09 okt 2014 13:29
af ommy
Jeg har en v4.99 styring liggende, den er meget billig.
