Side 1 af 2
Lux føler svigter
: 06 okt 2014 22:11
af Lundberg
Hej alle
Jeg er ny pille bruger (kun 3 dage) fyret jeg har sat op er ikke nyt men ca 3 år gammelt
Det er et 10 kW bs20 med scotte brænder og version er 6.78
Jeg har et problem mht min Lux føler den føler til tider ingen lys selvom fyret brænder og andre gange virker den fint
Er den stået af eller kan den skulle renses eller noget?
Det skal lige siges at jeg pt roder en del med at få fyret til at kører optimalt da jeg pt ikke har særlig meget forbrug på (kun VVB og lidt gulvvarme på badeværelse) så fyret starter og stopper en del, jeg kunne godt tænke mig om man kunne få det til at brænde jævnt på evt 30-40% eller noget! Nogle forslag til det man vel kan kalde sommer drift??
Har ikke den store forstand på det så alle råd og Info modtages....
Mvh Jesper
Lux føler svigter
: 06 okt 2014 22:22
af xkfc
Hej Jesper.
I nogle versioner farer lux op og ned, andre er stabile i toppen, og i de nye styringer kan man justere følsomheden. Men typisk har det ingen betydning at lux svinger op og ned. Det er bare irriterende
Du kan kun få fyret til at yde mere ved at åbne vinduer og døre eller bygge til så huset bliver større.
Det bedste er at bruge "timer" funktionen og så lade fyret være slukket, eller montere en termostat et praktisk sted i huset og så lade den slukke fyret.
Uanset hvad valget er, så er det naturligvis vigtigt at fyret er justeret korrekt efter forskrifterne. Det er ikke god økonomi at fyret står og starter og stoppe som et oliefyr.
Hilsen Kenneth
Lux føler svigter
: 06 okt 2014 23:15
af Lundberg
Hej Kenneth
Tak for svar, nogle gange står den også og skriver INGEN LYS, men fyret kører videre??? Bruger den ikke den fotesensor til noget???
Hmm synes også mine temp følere er meget svingende især VVB svinger hurtigt op og ned med en 5-8 grader..... Kedel føleren er den nye model med metal, VVB er den "gamle" model...... Hmm hvordan med den der rum termostat du skriver om?? Skal den så ind på den der eks kontakt hvor der sidder en lus nu???
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 07:13
af pille bruger
Lundberg skrev:Hej Kenneth
Følg denne guide
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Ved lav drift 10% eller der omkring vil Lux altid svinge.
Det er ok.
Har du shunten rigtig indstillet ?
Udstyr / tilbehør kan du finde diagrammer/vejledninger til her
http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 07:54
af xkfc
Lyssensoren har 2 formål. Ved opstart af fyret kan du selv bestemme hvornår fyret skifter fra "opstart" og til "drift" typisk er den justeret til 10lux. Hvis fyret er i "drift" og der over en længere periode har været 0lux konstant går fyret over i en optænding mener jeg, lykkes det ikke går fyret i alarm.
Jeg har selv været irriteret over min lysføler, løsningen blev en bedre placering da sneglen skyggede 90% af en omgang. Ved at pille slange og studs af og håndføde anlægget kunne jeg se et egnet sted til føleren. Det hjalp rigtig meget.
Senere skiftede jeg chip fra 6.09 til 6.23, på 6.23 virker lyskurven meget bedre, og jeg kan faktisk fornemme hvordan forbrændingen er, blot ved at se på stokerkontrol.
Som du selv er inde på så monteres rumtermostaten der hvor lusen sidder, du skal bare lige være opmærksom på at der ikke må være strøm på det eksterne kontaktsæt. En rumtermostat må gerne køre på 230V eller batteri, så længe kontaktsættet blot er potentialfri.
Hvordan sidder føleren i VVB? det er vigtigt at den er helt oppe i bunden af følerlommen, ellers vil den være meget følsom når der trækkes koldt vand ind.
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 08:34
af Lundberg
Hmm ok så men vil det sige at lysføleren skal flyttes?? Er der flere mulige pladser til den eller??
Synes sku ikke fyret kører optimalt pt nogle gange skal det bruge to optændinger for at starte op, i nat var det gået ud så kedlen var 25 grader imorges! Der under eltænder menuer kan man vælge hvor mange % effekt tænderne skal have?? Skal den stå på 100 %???
Mit fyr har haft 33 tændinger siden i lørdags eftermiddag, det synes jeg er virkelig mange....:-(
Mit problem er nok at det bare brager derud af indtil kedeltemp opnås men der er ikke den store varmeaftagelse i huset endnu, kun VVB og lidt gulvvarme i bad:-/
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 08:40
af pille bruger
Lundberg skrev:Hmm ok så men vil det sige at lysføleren skal flyttes?? Er der flere mulige pladser til den eller??
Ja, du kan bruge urstyringen.
Et par timer morgen, og et par timer aften.
Følg den guide jeg sendte, og få styr på fyret.
Føleren har en fin placering, men vender din den rigtige vej ?
Ned mod ilden.
Der er mange sjove råd om at bore huller og flytte alting, brug dem med omtanke.
Kig her video 3
http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 09:00
af xkfc
Jeg vil ikke anbefale dig at flytte lysføleren, det er kun noget man skal begive sig ud i hvis man er den eksperimentelle type, og ikke er bange for at det kan koste lidt at lege.
Hvordan ser lysføleren ud?, hvis den har fået for meget varme, kan plasten godt blive mælkehvidt og ugennemsigtig
Jeg har altid kørt med 100% på eltænderen, men det kommer an på din installation og dit skorstenstræk. Hvad med trækstabilisator! har du sådan en monteret?
Det er lidt svært at vurdere hvordan dit anlæg kører, det ville gøre det meget nemmere hvis du havde Stokerkontrol eller Stokercloud.
Grundlæggende er det vigtigt at du gennemgår manualen, og finder ud af om anlægget er udført korrekt, om shunten virker, at pilleafvejningen passer, og luften er justeret ved 10-50-100%
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 09:01
af paw
Lux føler svigter
: 07 okt 2014 09:56
af Lundberg
Hvordan finder jeg ud af om shunten er indstillet rigtigt?? Jeg har træksrabilisator eller det har jeg haft siden igår aften:-) må prøve at følge den vejledning slavisk igennem!
Ved ikke hvordan føleren ser ud, har ikke haft den ude og se på den...... Sidder den ikke ind i siden af brænderen?? Hvordan ved jeg om den sidder rigtigt?? Der blir spurgt om den sidder ned mod ilden??
