Side 1 af 1
Fyret vil ikke tænde
: 06 okt 2014 20:55
af Kimonoen
Hjælp ønskes.
Det drejer sig om et Woody fyr, der ikke vil tænde.
Når man tænder på kontakten starter fyret op, men når det når til at skal fyre op under pillerne så går hele fyret ud. Derefter starter det forfra med at skrive Woody og optænding osv. Indtil det igen når til at "tænde" for pillerne sker det hele forfra igen.
Tænderne virker så det er ikke den der er problemet.
VH Kim
: 06 okt 2014 20:56
af pille bruger
Kimonoen skrev:Hjælp ønskes.
VH Kim
Er din styring på StokerCloud ?
: 06 okt 2014 21:03
af Kimonoen
Det ved jeg Ikke hvad er
: 06 okt 2014 21:07
af pille bruger
Kimonoen skrev:Det ved jeg Ikke hvad er
Klik på linket i min signatur
Ellers må du oplyse om styring og version + indstillinger.
: 06 okt 2014 21:36
af xkfc
Hej Kim
Jeg gætter desværre på at der er et eller andet defekt.
Når den hver gang går ud når den skriver "optænding" ville jeg starte med at pille ledningen til eltænderen ud af styringen, for at se om den så fortsætter og ender i "opstart forsøg 2" eller om displayet går ud igen, og styringen starter forfra.
Men der er også en anden "kendt" fejl.
Når display går ud og styringen starter forfra har det ofte været kondensatorerne til strømforsynings delen. Prøv at checke dem, de må ikke være tøndeformet og de må ikke se brændte ud, ligesom der heller ikke må løbe væske ud. Kondensatorerne sidder ved siden af transformatoren.
Hilsen Kenneth
: 06 okt 2014 22:46
af T-mek
VH Kim
Hvor er du fra i landet ?
Udfyld gerne profil lidt mere.
