Opgørelse af priser
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Opgørelse af priser
Indlæg af Flammen » 07 okt 2014 21:22
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hvis du mener det er noget vrøvl jeg skriver, så har jeg jo nok ikke forklaret mig tydeligt nok.
Når man sammenligner prisen på brændsel, så er brændværdien klart en meget vigtig parameter,
hvis man f.eks kan købe 1 ton korn eller 1 ton træpiller til kr 2.000, så er prisen pr kilo jo den samme,
men man skal vælge træpillerne, fordi de har en højere brændværdi.
Tilsvarende selv om vi udelukkende taler on træpiller, kikker jeg på en tilfældig hjemmeside, som Bio-Brændsel
Danmark, så har de Neova 8mm træpiller med brændværdi på 4.85 MWh/kg og de har Standard 8mm træpiller
med brændværdi på 4.7 MWh/kg og koster de det samme pr kg, hvad ville du så vælge ?
Håber det nu er mere forståeligt hvad jeg mente, tak.
jeg forstår godt hvad du mener. men du glemmer blot, at brændværdien kan der ikke ændres på en træpille, men mindre den er forurenet. at forhandlere bruger reklametricket med ekstra meget for pengene med en høj brændværdi, udregnet efter en eller anden ukendt norm. bør du nok se bort fra. skulle brændværdien derimod afvige for meget, ville jeg da staks fravælge produktet, da de må indeholde noget jeg ikke ønsker at putte i mit TRÆpillefyr.
jeg vil så godt give dig ret i, at prisen på en palle træpiller burde der også være en enhedspris. når jeg køber 1 pund fars, som skal kg prisen også fremgå på prisskiltet
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Opgørelse af priser
Indlæg af newpas » 07 okt 2014 21:35
Tror det bliver svært for os at diktere hvordan det tyske marked for træpiller skal agere! :oops:
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Opgørelse af priser
Indlæg af Perschultz2 » 07 okt 2014 22:47
Lad os starte i DK, så kan vi altid rulle det udover resten af europa :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 108 gange
Modtaget likes: 97 gange
Opgørelse af priser
Indlæg af MichaelK » 07 okt 2014 23:02
Jeg ved godt det er nemt og bekvemt, at få oplyst prisen i kilo. Men samtidig er fragten jo en
vigtig del af regnestykket, og da der er forskellige fragtpriser, skal vi jo alligevel have den lille
lommeregner frem. Derfor ser jeg nu ikke det som et stort problem, om vi skal lave et lidt
større regnestykke? Facit bliver jo det samme!
Selvfølgelig er der også et vist salgstrick i at regne i pallepriser, og 1500,- for en palle lyder da
dejligt billigt. Indtil man finder ud af, at der kun er 832 kg. på pallen (Tænkt eksempel). Der er
bare det ved det, at når jeg ser så billige priser, tænker jeg automatisk, hvorfor? Og det er jeg
helt sikkert ikke den eneste, der gør i det øjeblik, og så kræver det sjældent den store skipper-
eksamen, at se hvorfor det forholder sig sådan?
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 128 gange
Modtaget likes: 164 gange
Opgørelse af priser
Indlæg af pendec » 07 okt 2014 23:06
newpas skrev:Tror det bliver svært for os at diktere hvordan det tyske marked for træpiller skal agere! :oops:
Det er sgu nok hurtigere at lære pillegnaskere i DK at bruge en regnemaskine når de køber ind, det er jo ikke helt en dagligdags vare som købes flere gange om ugen. Så den ene gang per måned eller sæson eller hvorledes, kan folk da vel lære at hive talknuseren frem og især dem som har smart telefoner, så burde de hurtigt vide kiloprisen.
Så starter vi i DK med at lære flere at regne kiloprisen ud, så går det nok fint.
MichaelK skrev:Selvfølgelig er der også et vist salgstrick i at regne i pallepriser, og 1500,- for en palle lyder da
Nu købte jeg dit såkaldte eksempel på lolland til 1650,- med en pris på 1,98kg. Før betalte jeg desværre 2,47kg for HP . Det er da en del, og er tabet egentlig slet ikke der for mig og mit setup, så er det mange tusind som er sparet.
Så, Hvorfor?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Opgørelse af priser
Indlæg af MichaelK » 07 okt 2014 23:23
Enig med dig pendec. Den ene gang i året, eller to, så kan man jo også
få tjekket, om lommeregneren trænger til nye batterier?
Og ja, der er mange penge at spare, ved at se sig for. Der er sikkert :great:
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Opgørelse af priser
Indlæg af mivm » 30 okt 2014 20:56
MichaelK skrev:@pendec
Normalt betaler man ellers pr. palle leveret. Flot at Du kan få 6 paller leveret
til en samlet pris af 200,-, det er der ikke mange af os andre der kan.
Jeg giver f.eks. 232,- pr. palle ved en bestilling på 6 paller. Som et lille plaster
på "såret", er der 975 kg. på mine paller. Mit regnestykke er:
((6*1699) + (6*232)) / (6*975) = 1,98 kr./kg.
Kunne du afsløre leverandøren her?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Opgørelse af priser
Indlæg af MichaelK » 30 okt 2014 23:01
@Mivm
Jo da. Pillerne er købt hos Pillemadsen (Olimp træpiller), og fragten
klares af fragtshoppen.dk.
