Er der nogen der har en Lotus II brændeovn?
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
letmein
Tilmeldt: 28 sep 2014 19:06
Indlæg af letmein » 06 okt 2014 16:50
Jeg kan ikke finde ud af hvordan røgvenderen skal sidde i den. Der ser sådan her ud
letmein
Indlæg af letmein » 08 okt 2014 20:47
Et andet spørgsmål: Er det en fordel at den er lavet af metal? Jeg mener man kunne opnå samme form med to skamolplader, men de isolerer jo - ville det være en fordel eller en ulempe?
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 09 okt 2014 18:12
Jeg har en Lotus 2000, i denne er det en røgvender af jern omkring røgafgang, under denne ligger der en skamol plade der danner top i brændkammer med en åbning på ca. 4 cm forrest hvor røgen skal op. Prøv at se side 4 i manual: http://www.lotusovne.com/monterings_bru ... 000_V2.pdf
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 15 okt 2014 00:44
Hej Letmein!
Jeg har en brændeovn magen til ( Lotus 2 ) 7 kW med buet kogesektion. Jeg kender røgvenderen og sætter den på plads hver gang skorstensfejeren har været på besøg.
Har du fået den på plads? Hvis ikke så skriv igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
letmein
Indlæg af letmein » 16 okt 2014 10:16
Hej Claus, nej den er ikke på plads endnu.
Er virkelig blevet skuffet over Lotus's support, jeg har e-mailet dem, men de vil ikke give et teknisk svar og henviser mig bare til at købe nyt.
På et andet forum, var der en der havde postet et billede af hvordan hans ser ud. Ser din også sådan ud, bare med en skamol plade UNDER stål pladen med de 90 grader knæk?
Jeg leder desuden efter hvilken mørtel og sten man skal bruge til at mure den op igen, har du nogen anbefalinger på sjælland? Er på SU så leder efter det billigste sted.
Tak for hjælpen!
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 16 okt 2014 10:37
Hej Letmein!
Min ovn se ud som det sidste billede. Foran er til højre og venstre er bagsiden af brændeovnen, vigtigt at det er skubbet helt bagud.
Mht. sten og mørtel kan jeg nævne at begge skal være ildfaste, jeg har selv købt ildfast mørtel ( lille bøtte med tørmørtel, tåler varme ) for at genfæste en løs sten i ovnen. Jeg mener at jeg købte den i et byggemarked.
link: http://www.multikoeb.dk/ildfast-sten-plader-1784
http://www.multikoeb.dk/search/?q=ildfast+m%C3%B8rtel
Håber det lykkes.
Hilsen
Claus Birth :great:
