Så er det tid til fyring igen
John s j
Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
Brændsel: korn og lidt træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4220
Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
Geografisk sted: 4220 Korsør
Indlæg af John s j » 09 okt 2014 00:40
Fejlen fundet ....det var ikke powerprintet men det andet printkort...lånte et par print af en VVS man jeg kender så jeg kunne prøve mig frem ....nyt kort kommer imorgen så bliver der varme i huset igen ...Er der nogen som har indstillinger når der fyres med korn ...uden iltsonde?
Dion og Pia
Tilmeldt: 14 nov 2013 19:40
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Indlæg af Dion og Pia » 19 okt 2014 08:42
Vi kæmper stadig med at få vores Baxi til at køre.
Vi har siden sidste indlæg taget to turbolatorer ud, og haft tilbagebrand to gange....Hvad skyldes disse tilbagebrande?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 19 okt 2014 12:16
Dion og Pia skrev:Vi kæmper stadig med at få vores Baxi til at køre.
Utæt et eller andet sted. check alle pakninger også lågen til påfyldning. tøm luftkassen check syr ventil.
mvh.
M.v.h. Olli.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 19 okt 2014 19:41
[quote="Dion og Pia"]Hej herinde
Sidste vinter fik vi vores gamle baxi op at køre efter lang tid uden det har været i brug.
Nu skal vi igang igen, dog er der jo ikke helt så koldt nu, som der var da vi startede det op i dec sidste år, så jeg mangler nogle nye indstillinger til mindre varme forbrug.
Fyret er et Baxi multiheat 2.5 uden iltstyrring
Det er indstillet efter Thy.
Således
SET 80
100%
Blæs 20
Sek 20
30-100%
Blæs 10 blæs 8
Sek 20 sek 22
-20
H 0,2
L 0,1
P 0,6
Er der nogle der kan hjælpe med indstillingen vil vi blive glade.[/
Prøv de 2 ændringer har i trækstabilisator.
