Er brænderen 10 eller 16 kW...?
CLar
Tilmeldt: 21 okt 2012 13:33
Mit fyr: BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10
Areal: 387 - middel isolere
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af CLar » 05 okt 2014 23:41
Jeg har netop fået installeret en BS1016 - bestilt med en 16 kW brænder.
Efter indvejning mv. kører fyret fint, men det er som om at blæseren kører lidt for kraftigt. Hvis jeg indstiller til 10 kW forsvinder det problem, flammen ser stadig fin gul ud og der opstår ikke røggener.
Så nu er jeg blevet lidt i tvivl, om det virkelig er en 16 kW eller om det måske er en 10 kW brænder....
Andet steds i dette herlige forum, har jeg læst at man se forskel på 10 og 16 kW brænderne ud fra herdens længde (hhv. 15 cm og 20 cm.) Her er længden 18 cm.....
Til gengæld er der et tydeligt typeskilt på oversiden af brænderen hvorpå der står:
NBE model 16
Serie nr.: 16.14.0549
Er der nogen, der ud fra disse oplysninger kan fortælle mig hvilken størrelse brænderen har...?
På forhånd tak :)
xkfc
Indlæg af xkfc » 06 okt 2014 07:40
Jeg vil gætte på 16kW
Min standard herd er 15cm, U-herden jeg har hjemme er 17,5, jeg har en U-herd som jeg ved er lidt længere, men den er udlånt så jeg kan ikke lige måle den. Sommerherden er varm lige nu, men den gætter jeg på er omkring 15cm.
Blæseren kan du justere helt som du har lyst, tallene er kun vejledende, det vigtigste er at luften passer.
Hilsen Kenneth
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 06 okt 2014 09:11
det er under snegl du laver den om til enten 10 eller 16 kw, ikke ?
eller er det blæsertalene du stiller til enten 10 eller 16 kw ?
Tror en af delene måske er smuttet for dig.
Blæsertal og kw skal jo gerne passe sammen :great:
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pendec » 06 okt 2014 09:20
CLar skrev: Så nu er jeg blevet lidt i tvivl, om det virkelig er en 16 kW eller om det måske er en 10 kW brænder....
NBE model 16
du har vist fået forklaringen her ;)
pille bruger skrev:10 og 16 Kw brænderen ser ens ud, så hvis de ikke lige ligger ved siden af hinanden kan man ikke se forskel.
På typeskiltet står effekten, ved dig 16 Kw.
Er styringen på StokerCloud kan du få mere hjælp.
CLar
Indlæg af CLar » 07 okt 2014 23:11
1000 tak for svarene - jeg regner så med at det ER en 16 kW brænder :-)
@Paw: På min styring (ver. 10) er det under menupunktet 'System' at man kan vælge brænderstørrelse. Valget påvirker selvfølgelig både blæser og snegl.
Vh Chr
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 08 okt 2014 07:21
CLar skrev:1000 tak for svarene - jeg regner så med at det ER en 16 kW brænder :-)
Vh Chr
Korrekt :great: , men kig lige under snegl, ydelse, og se om det også passer der med 16 kw.
CLar
Indlæg af CLar » 08 okt 2014 23:54
paw skrev: Korrekt :great: , men kig lige under snegl, ydelse, og se om det også passer der med 16 kw.
Og det gør det selvfølgelig :)
Under snegl står de 16 kW opført som max.ydelse. Hvis man ændrer her, slår det ikke igennem i blæserværdierne, så på min styring er det bedst at vælge brændertype under 'System'
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 09 okt 2014 07:07
Min styring er også en v 10er :great: , men det lyder jo ikke som om den passer med blæseindstillingerne så her får du dem lige http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Men husk nu lige på de er vejledende, så måske skal der lige finindstilles inden det er helt perfekt.
