Intern snegl kører fast
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 233
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Indlægaf Knuddi » 05 okt 2014 19:24
Hej med jer.
Er der andre som har oplevet at intern snegl kører fast?
Det der sker er at gear larmer og når jeg trækker brænder ud og banker lidt på siden og sætter den over på manuel udgang. Så kører den piller fri.
Jeg starter op og efter ca. En uges tid er den galt igen.
Er der for meget smuld i piller?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 05 okt 2014 19:35
Hvor gammel er gear/motor
Hvis larm fra gear måske ny motor og gear
Ellers kunne det måske være kondensator der har tabt saften
Hvilken motor har du på
Knuddi skrev:Hej med jer.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 05 okt 2014 19:36
Den interne snegl er jo mega stærk. Den knækker nemt selv den hårdest pressede pille. Som du ved, kan det knirke og brage, så man tror, at den døde murer er på spil icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jeg har simpelthen oplevet, at akslen på den interne snegl blev metaltræt og knækkede.
Derfor har jeg en lommefilosofisk teori om, at din kondensator trænger til udskiftning. Iøvrigt underligt at den ikke allerede er stået af. Det gjorde min samtidig med, at akslen knækkede. Kondensatoren koster iøvrigt under 50 kr. og er nemmere at skifte end et par underbukser :oops:
Senest rettet af calle 05 okt 2014 19:52, rettet i alt 1 gang.
Calle - forklædt som voksen.
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Knuddi » 05 okt 2014 19:51
Prøver at skifte den med en ny. Kan man ikke måle på den om den er ok?
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 05 okt 2014 20:04
Knuddi skrev:Prøver at skifte den med en ny. Kan man ikke måle på den om den er ok?
Ved det ærlig talt ikke, men prøv med en ny. Den gamle sidder jo fast på printet. Den klipper du bare ledningerne fra og lader den blive siddende på printet. Den nye kobler du bare på de afklippede ledninger fra den gamle ved hjælp af nogen kronmuffer. Den behøver ikke efterfølgende at blive gjort fast. Den kan bare hænge og dingle icon_cheesygrin.gif
H.S
Indlægaf H.S » 05 okt 2014 20:15
Du kan måle dens modstand med et ESR meter
Hvis din brænder er flere år så skift den
koster 18 kr.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Knuddi » 05 okt 2014 20:15
Har skiftet gear og kondensator engang. Kan huske for noget tid siden var der en 8mm bolt som var kørt fast i snegl. Måske en skade fra dengang?
H.S
Indlægaf H.S » 05 okt 2014 20:24
Er det en orginal motor
eller en fra Grosperten for den er ikke glad for at køre den vej som jeg lige husker det
Knuddi skrev:Har skiftet gear og kondensator engang. Kan huske for noget tid siden var der en 8mm bolt som var kørt fast i snegl. Måske en skade fra dengang?
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 05 okt 2014 20:28
Det lyder sandsynligt :great:
xkfc
Indlægaf xkfc » 06 okt 2014 11:18
Hej Knuddi
Du kan fint måle om kondensatoren virker, men du skal bruge et multimeter der kan måle kapacitans, og det er der ikke så mange der kan.
Denne kan http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Malev ... 0-P-15288/ og som bonus får du et meget præcist og hurtigt termometer. :great:
Jeg har ødelagt et par motor/gear i den interne snegl. Problemet var at på det aller første stykke af sneglen var viklingen ikke svejst fast, det var så bøjet at blot en enkelt pille kunne kile sig fast og så var der et gear kaput. Det bøjede stykke skar jeg af, men det lige stykke der var der nu, gjorde atter at én enkelt pille kunne holde sneglen tilbage. Sneglen blev slebet krum og skarp på det inderste stykke, og siden har det virket.
Hilsen Kenneth
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
