pumpe til brændekløver
Ordet er frit
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
Indlæg af kenneth11 » 06 okt 2014 18:05
slangerne er i orden. pumpen fylder en 5 l beholder på ti sekunder. hvorfor kvæler den motoren så mon.
kan pumpen give meget olie men ikke lave tryk mon
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 06 okt 2014 18:10
Og der står selvfølgelig ikke luft nogen steder i systemet :roll:
Calle - forklædt som voksen.
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 06 okt 2014 18:46
jeg har lige sat luft igennem ventilen. og fjernet den ene slange bagerst på stemplet. når jeg har holdt luft på et stykke tid og holder fingeren for hullet i stemplet hvor jeg fjernede slangen så opbygger den lidt tryk , så tror stemplet er i stykker
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 06 okt 2014 18:52
Det kan ikke passe, et utæt stempel vil ikke få motoren til at døje.
Hvad med retur slangen? Er det det rigtige ventil batteri du har fået?
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 06 okt 2014 19:25
det er den rigtige ventil. og med luft virker det . men med pumpe nej
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 06 okt 2014 20:55
Hvad er motorstørrelsen, stemplets diameter og længde, navnet på ventilblokken og pumpen?
Mine bud er:
Motor og pumpe størrelse passer ikke sammen.
Eller
Slanger på ventilblokken er vendt forkert, så frem er retur og omvendt.
Eller
Justering af overtryksventilen på ventilblokken.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 06 okt 2014 21:45
Jeg vil også, efter overvejelse sige det er slangerne på blokken der er byttet rundt.
Motoren kan vel ikke slå igang den fejl vej?
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail » 07 okt 2014 00:35
Overtryksventilen på din ventilblok skal justeres, således at den akkurat ikke kan kvæle motoren.
Det sænker hverken flowet (hastigheden) eller trykket nævneværdigt, du beskytter blot dit maskineri mod overbelastning og havari.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 okt 2014 15:06
coctail skrev:Overtryksventilen på din ventilblok skal justeres, således at den akkurat ikke kan kvæle motoren.
Øhhhhh det gælder da vist osse min så :shock: Købte flækkeren brugt for år tilbage, og har godt nok undret mig over, at stemplet dræbte motoren ved max. frem- eller tilbagegang, eller når en brændeknude var for voldsom i forhold til motoromdrejningerne. Kan du præcisere hvor jeg finder overtryksventilen, og hvordan jeg rent maskimekanisk justerer den ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 07 okt 2014 20:58
det er som regel en M6 skrue med en kontramøtrik. nogle gange sidder der en alu kapsel over den med en plombering, den fjernes bare. løsen kontramøtrik, og løsen derefter skruen for at sænke trykket. den må ikke kunne kvæle motoren i omdr, men må lige begynde lyde lidt anstrengt
