pumpe til brændekløver
Ordet er frit
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
Indlæg af kenneth11 » 05 okt 2014 19:03
jeg mangler hjælp. jeg har bygget en brændekløver , med benzin motor. når jeg kører stemplet frem så går det meget langsomt og tryk kommer kun op på ca 2o bar når stemplet er helt ude begynder min benzin motor at blive kvalt og min olie pumpe klager sig
så kører jeg tilbage og nåt stemplet er tilbage og så begynder den at gøre det samme
pumpen fylder en 5 l beholder på 10 sec hvad er der galt kan min pumpe være slidt
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 05 okt 2014 19:24
Sådan gør min også, og hvis ikke jeg slipper håndtaget, bremses motoren i stå. Den er konstrueret sådan fra fabrikken.
Calle - forklædt som voksen.
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 05 okt 2014 19:31
ja men jeg kommer kun op på 20-25 bar tryk skulle gerne op på 150 bar
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 06 okt 2014 14:04
kenneth11 skrev:ja men jeg kommer kun op på 20-25 bar tryk skulle gerne op på 150 bar
De 20-25 bar, er det når du flækker træ, eller bare for at skubbe stemplet ubelastet ?
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 06 okt 2014 16:33
når jeg kører stemplet frem er der ikke udslag i måler
når jeg begynder at flække træ så kan jeg komme op på 20 25 bar i tryk og så begynder jeg at kvæle motoren. måleren sidder mellem pumpe og ventilblok,
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Alex fs » 06 okt 2014 16:39
Lyder som om der er en fejl i ventil batteri eller pumpe. En opslidt pumpe vil ikke kvæle motoren.
Er der olie på
kenneth11
Indlæg af kenneth11 » 06 okt 2014 16:48
der er masser af olie. ventil blokken er helt ny
hvis jeg piller fødeslangen fra oliepumpen af og bruger trykluft i stedet for så flyver stemplet frem og tilbage . og ventilen styrer det fint
From
Indlæg af From » 06 okt 2014 16:54
Det lyder mærkeligt.
Hvis pumpen giver 30 liter i minuttet og 25 bar, så svarer det til (30*25)/600 = 1,25 kw , så enten er det en meget lille motor, eller også er der noget galt.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 06 okt 2014 17:06
Du har vel ikke fået lavet en ny slange et eller andet sted? Det er det før at de er trykket for meget, og derved Ingen eller lidt hul igennem.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 06 okt 2014 17:07
Eller sugesi der er stoppet
Tilbage til "Fri debat"
