Strø tanker om pille transport
Ordet er frit
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 08 okt 2014 08:44
Grunden til indsnævring er at lufthastigheden øges og der bliver et trykfald uden om som så suger piller/korn med ind i det større rør.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 08 okt 2014 20:42
Ok jeg u har jeg fattet Hvordan den skal de ud, sådan en injektor. Og tegningerne er lavet oppe i knoppen.. Udfra de for hånden værende materialer..
Tak, fredag skal jeg ud og se på blæser, så skal der laves injektor, mon ikke fen skal prøves af, over i korn siloerne :-)
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 10 okt 2014 18:48
Nu har jeg Været ude på lidt fredags shopping :-)
2 stk blæsere, en med 3 hk motor og 1 med 5.5 hk motor, det noget der blæs i.
Spurgte ham så om han havde en injektor, og ja.. Næsten ny endda
Mon så det kan gå at drosle ned i en 100mm?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 10 okt 2014 19:28
Det ser fint ud.
Jeg har ikke nogen erfaring med at reducere i blæserrør.
Tænker det vil give større modtryk, og der af vil injektoren tage færer piller ind. Så der er faktisk mulighed for det vil virke dog med laver kapacitet
Hvordan vil du spille?
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 10 okt 2014 19:33
Grunden til reduktionen, er at jeg har hulens mange ø100 rør til nat ligge.
Enten skL jeg selv lave den, eller skal jeg finde et sted man kan få en ok160 til ø100 rør, det vist ikke så nemt.. Ellers må jeg selv lave en reduktion
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 10 okt 2014 20:43
Grene har overgang ok 100/160. Den ser mig lidt kort ud, men om det betyder noget ved jeg ikke.
Husk min 2 meter vandret rør efter injektor.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 10 okt 2014 21:07
normalt vil hastigheden stige, når man reducer diameteren. måske det vil stå pillerne i stykker? man kan selvfølgelig blænde indsugningen lidt, eller køre motoren i trekant hvis det bliver et problem
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 10 okt 2014 22:20
Halløj i forum.
Neeej, aldrig gå ned i dimention !! Det giver forstoppelse lige på stedet !
Ok, du kan fint prøve at teste opstillingen, men så skal du dæl'me give meget
få piller ad gangen, hvis du går fra 160mm til 110mm.
Dixi Baxi !
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 11 okt 2014 07:51
Brandsen skrev:Halløj i forum.
Dixi Baxi !
Jeg læste ellers i en tråd herinde, at 160 mm er for stor, da det suser forbi pillerne :roll: men jeg ved ingenting.
Kruse skrev:Grene har overgang ok 100/160. Den ser mig lidt kort ud, men om det betyder noget ved jeg ikke.
Tak, kan se Orla Hansen har rn der er beregnet til ok160 over til ø100 rør, der er jo forskel i kraven
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 12 okt 2014 07:11
Når du går gennem væggen eller loftet til fyrrummet skal det være i stål rør, mener at min fejer sagde at et spjæld med fjederlukke på som du manuelt skal holde åben kan bruges..
Men spørg din skorstensfejer det er nemmere end at lave om bagefter.
Jeg solgte en kornblæser med sådan en ejektor på som du havde billede af den kunne få pillerne til at flyve rigtig langt og det var kun en på et par HK så vidt jeg husker
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
