Link eller forklaring
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 03 okt 2014 15:13
Jeg har netop opdateret styring til den sidste nye, det er en 7èr styring og jeg bruger tids styring og den nye version giver jo nogle muligheder
Hvordan indstiller man f.eks en tid til 3 timer, altså er det muligt at overstyre i 2 tider
Hvad betyder den blå markering i tidsindstillingen med et 0
Kræver det ekstra udstyr i forbindelse med natsænkning
Det var mit Kinderæg
PFT
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 03 okt 2014 15:24
Den kan kun køre med 2 timers interval, så det er 2,4,6 timer osv.
det blå felt er natsænkning , det kræver ikke ekstra udstyr for at bruge det.
Kevin
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 03 okt 2014 15:34
Kigan skrev:Den kan kun køre med 2 timers interval, så det er 2,4,6 timer osv.
Tak for svar, man kan jo heller ikke få alt men det er fedt at man kan stille ind efter vagtplan osv og natsænkningen kan man så bare bruge mest muligt også i dagtimer men måske lige et spørgsmål mere, den temperatur man indstiller i natsænkningen det må så være en eventuel kedeltemperatur
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2014 15:37
Du stiller ønsket kedeltemperatur som du plejer.
Natsænkning i menu kedel, er de grader du vil sænke temperaturen med.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 03 okt 2014 15:41
pille bruger skrev:Du stiller ønsket kedeltemperatur som du plejer.
Ok så lige for en Vendelbo altså
Jeg har 68 gr i kedeltemp, hvis jeg så skriver 5 i natsænkning så kører kedlen kun op til 63 :D :D
Kigan
Indlæg af Kigan » 03 okt 2014 15:51
Ja så køre den ned til 63 :)
Kevin
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 03 okt 2014 15:54
Kigan skrev:Ja så køre den ned til 63 :)
:D :D er der nogen anbefaling på hvor lang ned man kan køre i perioder på 4-5 timer
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2014 16:22
Natsænkning er ca. 2 til 5 gr. hvis der er gulvvarme,
og lidt mere hvis der kun er radiatorer.
Ingen regler uden undtagelser :wink:
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 03 okt 2014 16:44
pille bruger skrev:Natsænkning er ca. 2 til 5 gr. hvis der er gulvvarme,
Tak, vi har kun radiatorer så ca 60 gr. vil jeg nok prøve når tiden er inde
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 06 okt 2014 19:57
Så har jeg forsøgt med natsænkning/ temperatursænkning men jeg kan ikke få fyret til gå ned i temperatur, jeg kører med urstyring og har forsøgt med en periode med drift og så indstille en periode med sænkning men det virker ikke for mig
PFT
