Udskiftning af gamle ventiler (gulvvarme)
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Indlæg af mbrew » 01 okt 2014 22:16
Hej forum
Kan jeg erstatte mine gamle ventiler med nye termostater? (Magen til dem der bruges til radiatorer)
Ventil på gulvvarme
Jeg ved ikke om ventilen sidder på fremløb eller retur. Har set nogen betydning for termostatens funktion?
Mvh Mbrew
levi
Indlæg af levi » 02 okt 2014 09:19
mbrew skrev:Hej forum
Mvh Mbrew
Der skal være en pil på ventilen, - i hvilken retning peger den ?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Indlæg af CRHansen » 03 okt 2014 08:37
Du skal også lige være opmærksom på om den der "ventil" sidder på frem eller returen.
Hvis det skal være en termostat ventil sidder den normalt på returen. Det du har der ligner en der bare styre hvor meget der kommer igennem, og den kan godt sidde på fremløbet.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Indlæg af newpas » 03 okt 2014 12:58
Hvis det er en fremløbsventil kan der jo købes et "hoved" med fjernføler.
Tilbage til "Huset"
