Ønsker nogle jævnere kurver
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 01 okt 2014 19:43
H.S skrev:Hej
den skal have lidt tid ;-)
Hvis den stadig har svært ved at fange setpunkt om nogle timer (især når der lige er brugt varmt vand)
har du effekt begrænsning på eller kan den både under VVB og normal drift få fuld pedal
hvis den stadig halter ville jeg ligge ca ,5 til P så den er ca 1,7 og lade I være der hvor den er nu
Det du havde før var faktisk ikke så skidt (det gør ikke så meget at kedel temp svinger lidt det der koster er hvis effekt pisker op og ned ;-))
Jeg vil også mene det så nogle lunde ud før , den skulle måske lige fin justeres :wink: , men det er da set være icon_cheesygrin.gif
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Indlæg af Kenneth_85 » 03 okt 2014 19:26
Nu har jeg kørt med de samme indstillinger i nogle dage, er der nogle der har lyst til at komme med forslag til forbedringer..?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 03 okt 2014 21:57
Kenneth_85 skrev:Nu har jeg kørt med de samme indstillinger i nogle dage, er der nogle der har lyst til at komme med forslag til forbedringer..?
Der er lidt savtakker på ,prøv og justere lidt på I, feks lidt ned så lidt som muligt , og se hvad der så sker , du skal ikke være bange for at lege lidt med P og I for at se hvad der sker , bare husk dine gamle indstilinger , så kan du altid stille den tilbage , justering af P og I kan man godt bruge lidt tid på :wink:
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 03 okt 2014 22:22
Det står på p: 1.2 & i: 0.1 lige nu
Kan i komme under 0.1..?
Har netop,ændret I til 0.08 her kl 23.00
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 okt 2014 10:26
Det gjorde ikke den store forskel , prøv og sætte P på 1,4 .
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 04 okt 2014 11:17
HR LUCCA skrev:Det gjorde ikke den store forskel , prøv og sætte P på 1,4 .
Pid ændret kl 11.15
P:1.4
I: 0.1
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 04 okt 2014 11:41
Kenneth prøv næste gang dit fyr er stoppet at kigge på kedeltemperaturen. Jeg har et fyr, der de sidste par dage har taget HPFI-relæet, og under fejlfinding har det stået med spænding på, men uden brænderstik monteret. Og der har jeg lagt mærke til kedeltemperaturen, der svingede +/-1 grad, hvor røggas-, retur- og udetemperatur var stort set uden udsving. Styringen har jo ikke en chance for at regulere ordentligt, hvis input svinger så meget som her hos mig!
Har nu skiftet til en Pt1000 føler jeg havde liggende (den måler så ca. 1 grad for lidt men hvad...), til gengæld er den helt stabil.
Lidt pudsigt at der ikke følger datablad med de følere der sælges til vores fyr - ikke til mit i hvert fald. Pt1000 føleren fra Ebay/Tyskland har datablad der viser en tolerance på +/- 0,15 grad, hvor KTY-følere der typisk bruges til pillefyr ligger på +/- 1%.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 okt 2014 14:29
Kenneth_85 skrev:
Pid ændret kl 11.15
P:1.4
I: 0.1
Jeg syntes det ser ok nu , hvis man ser på temp på kedlen de sidste 3 timer svinder den ikke meget , det har ikke noget og sige , det er tit heller ikke muligt og få en helt jævn kurve , det kan jeg feks ikke da jeg har 2 meget store radiatore :wink:
Den er nu på næsten det samme som sidste år icon_cheesygrin.gif så jeg tror ikke det er det der har været skyl i dine problemer :wink:
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 04 okt 2014 16:39
Prøver lige at lade den køre i et par dage med denne pid.
Det er ikke sikkert at jeg kan få en helt jævn kurve, men sidste år var kurverne ligesom de sidste 3 timers. Uden de store hakker.
Men om ikke andet ser min shunt ud til at virke efter hensigten nu, så jeg ikke skal bekymre mig om dette :great:
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 okt 2014 17:29
Ja prøv det , det kan være den bliver mere jævn når det bliver vinter og forbruget bliver højre :wink:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
