Indstilling af baxi
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indstilling af baxi
Indlæg af thy » 29 sep 2014 21:01
Dejligt når det går den rigtige vej
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indstilling af baxi
Indlæg af Jobak » 29 sep 2014 21:04
Halløje. hvordan får I blæserene til at køre fuld skrald i 20 minutter? Vil fyret ikke "brokke" sig over at temp er for lav inden?
Med venlig hilsen
Jobak
Bubberbad
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 21:05
Det var lige det jeg gjorde :-) og fyret kører endnu :-)
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 21:08
Som Thy sagde tidligere kan man holde begge blæser knapper inde, og så kører blæseren på 100%, uden at trække piller ind.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indstilling af baxi
Indlæg af Jobak » 29 sep 2014 21:11
Bubberbad skrev:Som Thy sagde tidligere kan man holde begge blæser knapper inde, og så kører blæseren på 100%, uden at trække piller ind.
Sorry den info missede jeg. Tak! :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 21:13
No problem, anede det heller ikke, :-D
Indstilling af baxi
Indlæg af thy » 29 sep 2014 21:41
det er anvist i brugsforviringen til opstart..
det virker kun ved off...
hvordan ser det ud nu tøffer den der ud af..
Modtaget likes: 101 gange
Indstilling af baxi
Indlæg af Brandsen » 29 sep 2014 21:50
Tror det key-word I mangler, er at styringen skal stå på OFF, for at man kan lave blæser stuntet,
alså blæser på fuld skrald, ved at trykke på begge blæser symboler på en gang
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 21:51
Fyret kører stadig ja.. Intet mindre et mirakel :-D
Brandstrup
Tilmeldt: 03 okt 2014 08:59
Indstilling af baxi
Indlæg af Brandstrup » 03 okt 2014 10:03
thy skrev:Den står rigeligt højt i ydelse.. Og efter min mening forkert...
Har den haft brændt tilbage ?
Vil du have tallene her eller skal der en tlf samtale til for at komme ind i skidtet
Alarmeret + driftformsknap
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
Hvis iltstyring
-30
H 1.2
L 0.5
P05
H 7.0
L 7.0
Au
Alarmeret +menuknap
Version feks 110
H 15
L40
B30
R0,0
Set 80
Min 10
Hej Forum
Jeg ved ikke om dette er den rigtige metode til at få svar på et spørgsmål, da det ikke er mit emne:-)
Men her kommer det:
Nu har vi boet 1 års tid i en murermester villa med eksisterende Baxi1,5. Efter 1. besøg af skorstensfejer tænkte jeg at jeg går over til fjernvarme asap, fyr, rør, osv var ikke ligefrem vedligeholdt(!) men efter råd af fejeren fik jeg renset osv.
2. Besøg af fejeren gav ros af sig, og efter jeg har snuset rundt herinde, kigget i manual osv, er jeg s.. blevet glad for Baxi'en:-)
Spørgsmålet er, kan jeg kopiere ovenstående indstillinger? Samt, skal jeg få mig en iltstyring?
Hvis tændbuens ene "ben"/side er halvt knækket af, kan det betale sig at købe en ny? Syntes som de fleste den er dyr:-) Og sidst, hvordan sikrer jeg mig at diverse ting spiller, da der jo intet servicekrav er på fyret?
Tilbage til "Baxi Stoker"
