Indstilling af baxi
Bubberbad
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 18:28
Det er ikke særlig længe siden at skorstensfejeren var her så det tror jeg ikke.. Har fjernet alt der ikke skal brænde her og nu, og har prøvet unbrakoen, der kom ikke noget.. De brænder sådan ok, men når sneglen skubber dem frem, ligger derasser sorte små ikke færdigbrændte piller som hober sig lidt op.. Men nu får den et skud mere efter ekstra tømning og skrabede bund og sider :-)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indstilling af baxi
Indlæg af thy » 29 sep 2014 19:00
Bubberbad skrev:Det er ikke særlig længe siden at skorstensfejeren var her så det tror jeg ikke.. Har fjernet alt der ikke skal brænde her og nu, og har prøvet unbrakoen, der kom ikke noget.. De brænder sådan ok, men når sneglen skubber dem frem, ligger derasser sorte små ikke færdigbrændte piller som hober sig lidt op.. Men nu får den et skud mere efter ekstra tømning og skrabede bund og sider :-)
der vil ligge uforbrænte indtil der bliver er aske lag op til hullerne i siderne så bliver forbrændning bedst
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 19:08
Fyret gik ud igen pga for meget røg. Der ligger en masse helt uforbrændte piller under de sorte små banditter.. Hooold nu kræft det er irriterende.. Og ved at pillerne er i orden for har nippet dem fra en palle der var halvt fyldt hos min chef, for at være helt sikker.. Prøver endnu en rensning, tilbagetræk på sneglen og unbrakoen igen..
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 19:29
Opdatering.. Jeg kan se at der kommer en smule flammer op bag ved tændbuestenen.. Er det noget der burde kunne betyde så meget at fyret ikke kan køre ordentligt.? :-)
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 20:12
Lille sejr.. Fandt en form for mini søgefjeder jeg havde liggende, med den fik jeg endelig hul på unbrako hullet og hold da op.. Kan pludselig bedre forstå hvorfor det ikke har villet :-) køre
Indstilling af baxi
Indlæg af thy » 29 sep 2014 20:15
Ja der kan være meget vand der inde
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 20:19
Den får lige lov til at stå med fuld blæs i 20 minutters tid.. Til gengæld kom der også vand inde fra sneglen af, så håber ikke at der er kommet for meget baglæns, eller at sneglen har sat sig :D Puha sikke en omgang.. Krydser alt hvad jeg har for at min stakkels lille baxi kan køre efter det her :)
Tusinde tak for hjælpen Thy, den havde jeg nok ikke ligefrem klaret uden dig, eller en kæmpe vvs regning.. :)
Modtaget likes: 103 gange
Indstilling af baxi
Indlæg af Brandsen » 29 sep 2014 20:39
Det er et kendt Baxi smølfe-trick. lige at stikke et stykke stift ståltråd eller lignende
gennem hullet til unbraco skruen, fordi det før er set ,at vand fra SYR ventilen har
trukket møg og snask med ned i luftkamrene, sådan huller bliver stoppet til, mens der stadig
står vand i luftkamrene.
Hvis der kommer vand ud fra sneglekanalen, har du et andet problem.
Det er før set, at når SYR ventilen har udløst vand, for at forhindre tilbagebrand,
så kan den lige 'nappe' lidt træpille-snask når den lukker igen, og dermed ikke lukker
helt tæt, med det resultat at der drypper lidt vand ned oven i pillerne i sneglekanalen.
Vil foreslå du lige prøver at kontrollere det også, nu du er i gang med den store
Baxi eksamen 8)
Bubberbad
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad » 29 sep 2014 20:45
Der var kun en smule vand i åbningen til sneglen, men kørte en hel spand igennem for at være helt sikker. Det kører nu, og temperaturen stiger stødt derop af :-)
Indstilling af baxi
Indlæg af Brandsen » 29 sep 2014 20:59
Fint nok, hvis der først står vand i luftkamrene, så kan der komme kondens
stort set alle vegne i kedlen. Med med 20 min med fuld skrald på blæseren,
med unbraco skruen ude, så bør din Baxi være blæst tør, så håber din Baxi
nu bare kører som en Baxi skal 8)
