Pillebrænder på Salemander kedel
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 27 sep 2014 08:56
Landlyst skrev:
Er der da nogle brændere som er godkendte til montering på en salamander i dag? :shock:
Mon ikke en 16 kw Scotte er det ?
Calle - forklædt som voksen.
Dans er for de, der ikke har råd til at stå i baren.
PS. Den der har mest legetøj, når vi dør, har vundet.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 sep 2014 08:58
calle skrev:Hej Nemo.
Kan se at du tidligere uden det store held har forsket lidt i projektet viewtopic.php?f=41&t=18842
Det var også min tanke, at det var i det forum, at du kunne få gevinst, da tidlige pillemisbrugere med salemanderkedler ofte brugte Pellxbrændere. Jeg overvejede det selv, og fik da også et tilbud på et setup. Der findes en side med billeder af en masse opfindsomme opstillinger med Pellxbrændere på en masse forskellige kedler, men jeg kan ikke finde den. Måske er den lukket ned. Da jeg så undersøgte muligheden for at få monteret en 16 kw Scotte med 4.99 styring, var der en forhandler der oplyste, at et sådant projekt ville han slet ikke gå ind i. Derfor købte jeg et komplet setup.
ja den gang var det for mig selv - indtil det blev skudt ned af min egen fejer. Ikke fordi han ikke ville godkende set-uppet generelt, men fordi han var bange for at det ville brænde igennem på min kedel (der var åbenbart noget galt med en af pladerne??). Desuden kunne jeg ikke rigtig få plads til brænderen, da de fyldte mere en oliebrænderen. Vil lige prøve at lede efter siden, du nævner.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 27 sep 2014 09:27
Her er listen over godkendte løse brændere
http://www.biomasse.teknologisk.dk/pill ... egning.asp
(Det skal siges at de 50% virkningsgrad på en salemander er ved brændefyring.
Ved træfyring foregår der forgasning af træet. Gasserne skal derefter gerne antændes og brænde af. Det sker bare ikke i en salemanderkedel når der fyres med brænde. Temperaturen er ikke høj nok.
Ved en løs pillebrænder foregår forbrændingen jo i selve pillebrænderen, så derfor er det ikke et probelem.
Det er den enormt høje afgangstemperatur, samt det faktum at kedlen afgiver 2 kw/t i stråletab. så produktion af vv/kørsel i overgangsperioder bliver meget dyr. Men selv om du måske kan nå op på 60-70% i virkningsgrad, så er der stadig 30-40% tab.Du vil altså minimum have 20% mere tab, end ved en kedel med en virkningsgrad på 90%.
Hvis vi nu siger at du har et forbrug på 6 tons træpiller/år, og virkningsgraden på salemanderkedlen er 25% lavere end på en ny kedel ser regnestykket sådan her ud:
25% af 6 tons = 1,5 tons/år = 15 tons på 10 år = 75.000 KWH i forøget tab. I virkligheden vil tabet være endnu større da der er et konstant stort tomgangstab, der påvirker negativt ved lav last.
http://systime.dk/fileadmin/indhold/Sup ... dukter.pdf
Her står at det kræves 14 Mj at fremstille 1 kg jern hvis det kommer fra genbrug, og 35 Mj hvis det bliver udvundet i en mine 1 Mj = 0,277 KWh => at hvis en kedel vejer 70 kg, så er der gået 70 x 14 x 0,277 = 264 KWh til at fremstille stål til en ny kedel hvis det kommer fra genbrugsjern, og 678 KWh hvis det er jern der kommer fra en mine. Så skal der naturligtvis bruges noget energi til fremstilling af isolering (hvad der jo ikke er brugt energi til på en Salemander :wink: ) og at svejse den sammen. Men mon ikke det går lige op med den energi man spare på ikke og skulle fælde, transportere og presse 15 tons træpiller. Men at der skulle være nogen milijømæssig gevinst ved at lade sådan et gammelt støbejernsmonster stå, er ihvertfald ikke rigtigt)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 sep 2014 09:49
Interessant :)
Tomgangstab?
triumph
Indlæg af triumph » 27 sep 2014 10:15
http://www.q8.dk/Opvarmning/Dit+oliefyr ... edler.aspx
Jeg har muligvis overdrevet lidt. 1 kw i tomgangstab + 3% af indfyret effekt
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fre ... 0&iarkiv=1
Her står at varmetabet fra en støbejernskedel ofte = 800-1000 l olie år = 8-10000 KWH = 2 tons træpiller
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 sep 2014 11:29
men hvis brænderen kører start/stop over termostaten på kedlen?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
Geografisk sted: ALS
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Ollii » 27 sep 2014 14:53
Hej Nemo jeg har lavet denne udskiftning af en gammel tasso støbejerns kedel over til en ny opop 418 pladejerns kedel. Monteret med samme Overdahl s19 stokerfyr ved skiftet blev også styring skiftet fra overdahl relæstyring til Scotte 4-13 styring.
Skiftet lavede jeg mest for at få stokeren i siden af kedlen pga. asketømning og rensning begge dele et helved i et lille fyrum hvor stokeren skal køres væk. Og derfor også være gået helt ud m.m.
Jeg forventede mig egentlig også en stor pille besparelse men ak mine 25 kilo dag blev til 22-25 så dette redede ikke min dag.
For at fortsætte forsøget den gang smed jeg efter nogle år en scotte brænder på i stedet for den gamle Overdahl fra 1996 her udeblev den helt store besparelse også men forbruget var dog nærmere 22 end 25 kilo dag herefter. Dog kunne Overdahlen tygge korn og scotten ikke så Stokeren lavede den billigste varme
Hertil skal siges at huset var piv utæt cirkulations pumpe på 3 og alle termostater på 5 og så blev temperaturen styret af fremløbstemperatur der lå mellem 65 og 85 grader. derfor blev urstyring, vv prioritering, rum termostat og vejrkompensering ikke afprøvet hvilket under andre forhold sikkert kunne have halveret forbruget.
Min erfaring er at kedel skifte er lang tid om at tjene sig hjem isolering af rør og ikke mindst hus tjener meget bedre.
komforten ved ny kedel har man fra dag et.
mvh. Ole
M.v.h. Olli.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Renevinum » 27 sep 2014 17:47
Jeg har lige monteret en pellx brænder på en salamander kedel, købte det brugt for 3000kr for styring,brænder,monteringsplade, snegl og silo. Det har kørt upåklageligt siden vi satte strøm til. Den er på 20kw og huset er kun på 112 m2, så har låst den nede i lav last, det virker rigtig fint. Lige nu kører den nogle timer sidst på eftermiddagen og igen midt på natten så huset ikke er kold om morgen. Der er bare sat et billig tænd/sluk ur på.
Mht. Rengøring har vi lige fejet det støv af som hang på siderne af kedlen og kørt en kost igennem røgkanalerne, det tog max 15 min.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 27 sep 2014 23:06
Ollii skrev:Hej Nemo jeg har lavet denne udskiftning af en gammel tasso støbejerns kedel over til en ny opop 418 pladejerns kedel. Monteret med samme Overdahl s19 stokerfyr ved skiftet blev også styring skiftet fra overdahl relæstyring til Scotte 4-13 styring.
mvh. Ole
det falder jo i god tråd med min teori om at de energiberegninger er lige så intetsigende som dem der laves på personbiler. de kan stikkes op der hvor jeg er højest, når jeg plukker jordbær
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 28 sep 2014 08:38
Til at starte med hver uge så 14 dage nu når den kondensere ind i tanken
min virkningsgrad udregnet mange gange ligger på ca75% total
Der er sikkert 10 % at hente ved en af de nye moderne opsætninger
men de køre ikke en måned uden rens om vinteren og matcher mine
tal
Men en salamander med kun brænder kontra en moderne
der er den moderne tjent hjem på en vinter
Søren
Likes frabedes
