Tempartur bliver ved med at stige
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
pusser78
Tilmeldt: 23 sep 2014 15:39
Indlæg af pusser78 » 23 sep 2014 15:44
Vi har en mcz musa comfort air pilleovn med fjernbetjening, når vi så stiller fjernbetjeningen til f.eks. 21 grader. så oven skal starte når den kommer under 21 grader, så starter den også men den bliver bare ved med at køre der ud af indtil, at i slukker den. Ellers bliver der alt for varmt.
Nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 23 sep 2014 16:34
Formentlig er der 2 funktioner på den, ligesom der er på de fleste af den slags.
På den ene, vil den bare forsøge, at holde temperaturen og drosle ned, men aldrig slukke.
På den anden, vil den slukke, hvis temperaturen kommer X grader over det indstillede eller ved en indstillet temperatur.
Det fremgå rimelig tydeligt af vejledningen og burde være rimelig nemt, at skifte fra den ene til den anden.
Det er det i hvert fald både den Extraflame Dorina og Ecoteck Lisa, som jeg har haft fingrene i.
Martin Lau
teksup
Tilmeldt: 06 nov 2013 20:46
Mit fyr: Ecoteck Venezia
Areal: 160 CO2 neutral
Brændsel: 6mm piller, solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 3500-4000
Indlæg af teksup » 23 sep 2014 20:45
Det lyder som om din temp. føler har det for koldt.
bliver den udsat for træk eller ligger den på et flisegulv er det den temp. som ovnen prøver at få op på 21 grader.
