To nye pillefyr hos Bio-eksperten
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 sep 2014 16:20
http://bioeksperten.dk/category/stoker- ... perten-16/
er der nogen er kender noget til de to nye
DE-White og Easypell?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2014 16:34
nemocharley skrev:http://bioeksperten.dk/category/stoker- ... perten-16/
De-White er nok ikke et der bliver solgt af hvis det minste er et 25 kw :| det andet passer bedre til almendelige huses , det ser ud så om der skal hives i håndstaget på højre side når røgrør skal renses :wink:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 sep 2014 16:38
som ved MGM :)
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2014 20:17
nemocharley skrev:som ved MGM :)
Kan har ikke få en dårlig arm af altid og gå og hive i det håndstag , En MGM arm rofl.gif
Dualtec Energy
Tilmeldt: 29 okt 2014 10:35
To nye pillefyr hos Bio-eksperten - DE-White
Indlæg af Dualtec Energy » 29 okt 2014 12:10
DE-White er en ny serie af kedler hvor den mindset DE 25 har et moduleringsområde fra 7-25 kW.
Kedlerne er uhyre kompakte leveres samlet og klar til start.
Der ydes 5 års garanti på kedlerne.
Se brochure for nærmere info.
Vedhæftede filer
DK- 2014 brochure DE-25-35-50 - Type S.pdf
Brochure på White Serie
(958.94 KiB) Downloadet 154 gange
coffeecan
Tilmeldt: 22 okt 2014 17:27
Indlæg af coffeecan » 29 okt 2014 19:48
Dualtec Energy skrev:DE-White er en ny serie af kedler hvor den mindset DE 25 har et moduleringsområde fra 7-25 kW.
Kan læse mig frem til at jeres DE-White serie også kan fyrer med brænde hvis man køber en støbejerns rist til.
Det vil jeg gerne hører mere om, da det er spændende mulighed til et fyr i den prisklasse!
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 29 okt 2014 19:59
coffeecan skrev:Kan læse mig frem til at jeres DE-White serie også kan fyrer med brænde hvis man køber en støbejerns rist til.
Må den det eller kan den det?
/AJU
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 29 okt 2014 20:25
Jeg mener lavlast ydelsen er for høj til langt de flestes behov, da et alm.
normalt isoleret parcelhus sjældent har behov for mere en 10 kW.. Der
er selvfølgelig huse på 250-300 kvm., hvor den pågældende ydelse vil
vil være relevant. Dog vil en lavlastydelse på 7 kW., stadig være i den
høje ende i sommerhalvåret.
Dualtec Energy
Indlæg af Dualtec Energy » 30 okt 2014 09:33
DE- White Serien er alle konstrueret til både at fyre med træpiller og fastbrændsel op til 50 cm. længde. Nå der ønskes fyring med fastbrændsel, placers en plade med luftreduktion ovenpå brænderhovedet samt en støbejernsrist til fastbrændsel. I styringen vælges så manuel fyring, så er du klar til at tænde op.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 30 okt 2014 09:36
Er de godkendt og prøvet til fyring med fast brændsel?
/AJU
