mængde af piller
rqde
Tilmeldt: 17 sep 2014 08:26
mængde af piller
Indlæg af rqde » 17 sep 2014 17:02
Hej alle sammen, jeg er lige flyttet i et hus med sådan et passat compact c1, jeg syntes jeg bruger enormt mange piller, ( Ca 30 kg i døgnet) og vi Kører det varme vand til bad over el p.t. fyret Kører piller ind hvert 17 sekund og sneglen Kører 3,3 sekunder hver gang, fyret er indstillet til 64 grader, er der nogen der ved om tingene er korrekt indstillet eller helt forkert.. Mvh Peter
Findes der en tommelfingerregel om hvor til og hvor længe sneglen bør Kører?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
mængde af piller
Indlæg af Ollii » 17 sep 2014 17:53
Hvad varmer du op?
M.v.h. Olli.
rqde
mængde af piller
Indlæg af rqde » 17 sep 2014 20:09
Sorry varme 180 m2 op.. single strengs.. ikke særlig godt isoleret.. hverken rør eller hus..
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
mængde af piller
Indlæg af Ollii » 17 sep 2014 20:32
rqde skrev:Sorry varme 180 m2 op.. single strengs.. ikke særlig godt isoleret.. hverken rør eller hus..
Så tror jeg du henter mest ved at isolere dine rør. Prøv at lukke alle varmekilder og lad vandet cirkulere i rør alene og mål dit forbrug her. indstilling af c1 kender jeg ikke noget til men hvis ikke kedlen er helt sort eller helt hvid inden i er det begrænset hvad du kan hente på dem.
mvh.
M.v.h. Olli.
rqde
mængde af piller
Indlæg af rqde » 17 sep 2014 20:49
Okay.. det vil jeg forsøge i morgen.. ☺ og tak for tippet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
mængde af piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 sep 2014 09:50
Det er da voldsomt mange piller. Svarer til vores forbrug, når det går hårdt for sig om vinteren, næsten.
Vores hus har gulvvarme i godt 110 m2, "isoleret" med lecablokke og 150-200 mm mineraluld på loft over stueetagen.
Fyret er uden tænd-sluk automatik og tomgangsforbrug uden varmebehov ligger på en 16 kg/dg (testet en sommerdag).
Mvh Flemming
