Kedeltemperatur over 100 grader - skal jeg være bekymret ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2014 17:45
Nanu skrev:Tak for jeres input, jeg har i første omgang sat VVB temperaturen ned med 5 grader til 60, dette har medført at kedeltemp. "kun" når op på 94 grader. Når jeg skal opdatere styringen via SD kort, er det så korrekt at jeg skal åbne styringsboksen ? Er det klart hvor kortet skal indsættes når der er åbnet ?
Ja, du skal åbne styringen.
Der er en kortlæser i et hjørne.
Følg instruktionen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Nanu
Tilmeldt: 11 dec 2012 16:07
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 233
Årligt forbrug: Ca. 10 tons
Geografisk sted: Charlottenlund
Indlæg af Nanu » 18 sep 2014 21:10
Så er styringen opdateret, skal jeg ændre noget i opsætningen eller afvente næste gang jeg har varmet vand ?
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2014 21:22
Nanu skrev:Så er styringen opdateret, skal jeg ændre noget i opsætningen eller afvente næste gang jeg har varmet vand ?
Prøv med VVB overlap på 10 min.
og Kedeltemp. setpunkt tillæg på 10 gr.
Har du 2 eller 3 vejs ventil på vvb ?
Er der lukket for varmen til radiatorerne med en ventil ?
Nanu
Areal: 233
Indlæg af Nanu » 19 sep 2014 00:03
Jeg har 3 vejs ventil. Der er ikke lukket for radiatorerne - jeg her en shunt med cirk.pumpe der laver lidt gulvvarme.
Indlæg af pille bruger » 19 sep 2014 07:14
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 19 sep 2014 08:07
Du har vel tjekket om der er nok vand på anlægget ? Hvad med luft i anlægget ? Havde en kammi der havde meget luft i hans anlæg, og det gjorde hans temperatur, når der skulle laves varmt vand også røg helt op på 90-100 grader.
Nu og her ville jeg begrænse den til at køre max 50 % ydelse når den laver varmt vand og så se om det hjælper, ellers må den længere ned.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
