Kedeltemperatur over 100 grader - skal jeg være bekymret ?
Nanu
Tilmeldt: 11 dec 2012 16:07
Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 233
Årligt forbrug: Ca. 10 tons
Geografisk sted: Charlottenlund
Indlæg af Nanu » 17 sep 2014 15:44
Hejsa,
Mit Woody fyr kører p.t. kun for at lave varmt vand 2 gange i døgnet, jeg ser på stokercloud at min kedel når tæt på eller lige over 100 grader (max. de sidste 48 timer er 102 grader), lige inden vandtemperaturer når sit max (65 grader).
Med mit kendskab til vandsegenskaber ved de 100 grader, er jeg lidt bekymret for om det er sundt for fyret og mine rør :)
Min kedel temperatur er sat til 10 grader, diff over 10 grader.
Hilsen
Anders
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 17 sep 2014 15:49
din overkogsikring skulle gerne slå fra ved 90-95 grader.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 sep 2014 16:16
hva er den kedel temp sat til?
har du et link til dit fyr på stokercloud?
Kevin
Nanu
Areal: 233
Indlæg af Nanu » 17 sep 2014 16:18
Kedel temp er sat til 10 grader.
Link til stokercloud er http://stokercloud.dk/dev/nanu.html
Der er overkogsikring på fyret.
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 sep 2014 16:23
det ser ved til den kun køre 100% der er ikke nogte med at den geare ned..
er det kun når du vvb?
Kevin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 17 sep 2014 16:23
Nanu skrev:Kedel temp er sat til 10 grader.
Der er en opdatering til din styring.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 17 sep 2014 22:38
Efter data på din Stokercloud, så har du sat kedeltemperatur til 10 grader :shock: den skal da helst være 65-70 grader og diff over til 10-15 grader og under 5-10 grader.
Men efter du har fået de rigtige temperaturer tastet ind, så vil jeg anbefale at opdatere til den nyeste software, kan se du kører V10.032, så du skal nok opdatere med et SDkort, software kan hentes her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 17 sep 2014 23:10
J-B skrev:Efter data på din Stokercloud, så har du sat kedeltemperatur til 10 grader :shock: den skal da helst være 65-70 grader og diff over til 10-15 grader og under 5-10 grader.
Jeg tror de 10 grader er valgt fordi der kun ønskes at fyret skal køre når der skal laves varmt vand
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 18 sep 2014 00:11
Ja nu du siger det, så var jeg nok for hurtig :oops: , det er jo kun varmt vand der skal laves.
Nu når det er en 16kw. fyr, så er der nok 2 løsninger da vvb ikke kan aftage maks effekt, enten skal PI justeres til at reagere hurtigere ellers kan fyret sættes til at maks gå til 60-70% i drift.
Det skal justeres ind efter hvad spiralen i vvb kan aftage, husker at en metro vvb er 7,5Kw, det er nok PI under VVP der skal trimmes.
Nanu
Areal: 233
Indlæg af Nanu » 18 sep 2014 17:02
Tak for jeres input, jeg har i første omgang sat VVB temperaturen ned med 5 grader til 60, dette har medført at kedeltemp. "kun" når op på 94 grader. Når jeg skal opdatere styringen via SD kort, er det så korrekt at jeg skal åbne styringsboksen ? Er det klart hvor kortet skal indsættes når der er åbnet ?
