Bytte radio mellem to biler
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 10 sep 2014 15:20
Hej til Jer.
I den polo 9n som jeg hentede i Sverige sad der en radio/cd. Hvis man havde en cd i spilleren eller radioen var tændt når man slukkede motoren og tog nøglen ud, så skulle man starte forfra med at tænde enheden osv. Det skulle man ikke i den radio/cd der sidder i vores Mazda 626. Når man starter igen så fortsætter den med det spor som cden er ved at spille eller med samme station som var da man slukkede.
Denne funktion ville fruen meget gerne ha med over i poloen. Så jeg byttede om på enhederne, men nej i Mazdaen er det som før og ligeså i poloen. Så det er altså noget som bestemmes af tilslutningen til bilen. Hvordan laver jeg den ønskede funktion i poloen?
På forhånd tak for svar
Mange hilsner Kovas.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 10 sep 2014 15:24
Tror lidt det handler om bil model, og hvordan du sikrer den får strøm leveret hele tiden.
Min gamle bil tog strømmen på alt når man hev nøglen ud, C-max lader strømmen være aktiv, så f.eks eltænder også virker.
Så måske skal du finde en strøm linje som er aktiv også mens bil er uden nøgle. Det lyder som et strøm problem, for ellers sletter den jo nok hukommelse omkring cd status når strøm fjernes.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 sep 2014 15:48
Hej pendec.
Du har jo nok ret i at det er noget med strømmen, men det der undre mig er at radioen og cigar tænder netop ikke virker i nogen af bilerne når nøglen er ude. I poloen bliver den ved at spille hvis man slukker motoren, men lader nøglen sidde i. I Mazdaen tænder radio og andet udstyr på det første hak i låsen det næste er der hvor motoren køre. Er der en ledning som der er strøm på som bevare hukommelsen? men ikke kan tænde for radioen?
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 10 sep 2014 15:55
kovas skrev:Er der en ledning som der er strøm på som bevare hukommelsen? men ikke kan tænde for radioen?
Og her skulle min medvirken så slutte, jeg er ingen bilekspert det indrømmer jeg gerne, selvom jeg dog skiftede radio på min egen og det var sgu teknisk nok.
Selve stikkene er dog universelle når man køber adaptere, så mon ikke det er en standard for hvordan de får strøm. Om så dette kabel sidder i en X eller Y i den anden ende er nok afgørende for om den får strøm hele tiden eller om det kun er når nøglen drejes til position 1.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 sep 2014 16:06
Hej Pendec.
Jeg takker og håber at der er andre som ved lidt mere om bilradioer.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 10 sep 2014 16:11
Rød ledning skal have konstant strøm. Orange kun når tænding aktiveres. Så virker det som konen ønsker.
M.v.h. Olli.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 sep 2014 16:22
Ollii skrev:Rød ledning skal have konstant strøm. Orange kun når tænding aktiveres. Så virker det som konen ønsker.
Hej Ollii.
Super jeg takker mange gange :great:
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 10 sep 2014 20:39
Byt om på gul og rød, det skal man altid i vw :-)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 sep 2014 20:44
Alex fs skrev:Byt om på gul og rød, det skal man altid i vw :-)
Takker nu bliver det jo spændende :lol: Er ikke gået i gang endnu.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 10 sep 2014 20:48
Kan se du er fra Løgstør, jeg kører højst sandsynligt (hvis jeg når at blive ædru, der er 25 års fødselsdag), til den fejl side af fjorden søndag. Hvis du ikke har fået det til at virke
Så skal jeg gerne dreje forbi
