Indstillinger til biomax 10 compakt
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Hoejbo
Tilmeldt: 07 sep 2014 19:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 350 m/iltstyring
Areal: 168
Årligt forbrug: 9 tons
Indlæg af Hoejbo » 07 sep 2014 20:18
Jeg har lige hjulpet min far med at sætte et biomax 10 compakt op. Men kan ikke forstå der ikke mere Info i de papir der er med om at indstille den. Nogen der ved hvor man får en bedre indstruktion til indstillinger. :)
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 07 sep 2014 20:32
quote="Hoejbo"]Jeg har lige hjulpet min far med at sætte et biomax 10 compakt op. Men kan ikke forstå der ikke mere Info i de papir der er med om at indstille den. Nogen der ved hvor man får en bedre indstruktion til indstillinger. :)[/quote]
Kan disse bruges?
http://m.youtube.com/results?q=biomax%20compact&sm=3
Danni Dines
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Indlæg af Oha2104 » 09 sep 2014 21:02
Jeg har en compakt stående den køre fint . Du må sige til hvis den driller så vil jeg da gerne prøve at hjælpe
Hoejbo
Areal: 168
Indlæg af Hoejbo » 09 sep 2014 21:54
Tak for det. Det lader til at den kører nu, men har haft problemer med at den ville gå ud.
Nu er jeg ikke selv ret meget inde i den, men hvor går man ind hvis man vil drosle den lidt ned eller omvendt?
Jrn282
Tilmeldt: 18 sep 2014 19:37
Indlæg af Jrn282 » 22 sep 2014 14:47
Hjælp til at indstille min biomax10
Nogen der kan fortælle deres indstiller
Jeg for optændings fejl hverdag når den har været tændt et stykke tid
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2014 15:36
Jrn282 skrev:Hjælp til at indstille min biomax10
Har ikke meget forstand på biomax , men det ser meget simpelt ud i styringen , når du skriver du har optændings fejl , har det så forsøgt og starte 3 gange ? har du se når der har været optændingsfejl om pillene er sorte , som om eltændren har varmet dem men ikke nok til der kommer ild i dem , hvis de er svedet kan det være din eltænder der ikke ligger rigtigt , :wink:
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 28 sep 2014 11:54
Jeg løste mit problem ved at tage eltænderen ud og ganske forsigtigt udvide den lidt sideværs så den gik lidt stramt ind i "huset" har ikke haft problemer siden
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 28 sep 2014 18:02
Oha2104 skrev:Hej
Godt du fik løst problemet :)
Jrn282
Indlæg af Jrn282 » 02 okt 2014 09:23
Hvilke piller bruger i??
Jeg bruger woodox fra Bilka og de er er svære og tænde
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 02 okt 2014 17:15
Jeg bruger nogle piller der hedder fire pellets 6 mm de fungerer fint tænder næsten altid på første tænding rigtig fin aske og meget lidt af den ... Men ikke alt er lyserødt .. Jeg har et lille problem der giver mig stop .. Og kan ikke forestille mig at jeg er den eneste ... Mit problem er længden på pillerne de sætter sig fast i nedløbet indtil herden ved godt de skriver at pillerne kun må være op til 35 mm lange men har ikke fundet en pille leverandør der garanterer at deres længde på pillerne ikke er mere end 35 mm . Eller tager jeg helt fejl
