Hjælp - Vil ikke køre sneglene
kjdedk
Tilmeldt: 07 apr 2011 07:36
Mit fyr: Ikke udfyldt
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af kjdedk » 02 sep 2014 09:38
Hej.
Har brug for hjælp til fejl på vores pillefyr.
Ved et uheld er der kommet vand ved stikket til motorstyring. Altså det store stik ovenpå brænderkassen.
Da vi så tændte det her efter sæson, slog den HFI fra, men har en mistanke om at der også kan være sket noget med pillefyret.
Til at starte med viste den konstant over 90lx, så derfor skiftede jeg fotosensor. Nu ser det rigtigt ud igen.
Nu er den så holdt op med at køre sneglene. Først stoppede den med pillerne frem til brænderen, så i løbet af kort tid er der fyldt i hele kammeret hvor den interne snegl sidder.
HVis jeg smider en håndfuld piller ned til tænderen får den ild som normalt, men går hurtigt ud, da der ikke kommer flere piller til.
Nu ser det så ud til at den slet ikke kører nogen af sneglene.
Nogen der har en ide til hvad der kan være sket?
Alternativt nogen som kender nogen på Sjælland som laver service/rep til en fornuftig pris. Gerne Jydepris selvom det er på sjælland.
Kjeld
xkfc
Indlæg af xkfc » 02 sep 2014 10:09
Hej Kjeld
El og vand er en skidt kombination, man kan være heldig at det bare skal tørre, men ofte er en tæring gået i gang og så vil der opstå følge sygdomme.
Intern og ekstern snegl er ikke direkte forbundet. At der kommer vand i brænderprintet burde ikke påvirke ekstern snegl, men når der har været overgang til jord og muligvis kortslutning kan det godt have påvirket styringen.
Det er generelt en god ide at oplyse hvilken kedel, brænder, chip m.m. når man stiller spørgsmål, det kan tit gøre fejlsøgningen hurtigere.
Prøv at finde en kabel med et apparat stik og tilslut den eksterne snegl direkte til 230v, så kan vi komme videre.
Kenneth
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 02 sep 2014 11:13
Dansk vvs center kan nok hjælpe, de bor rimeligt tæt på
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 02 sep 2014 11:31
Jeg ville nok starte med og tørre brænder og motorprint/stik med en hårdtørre , meget forsigtigt .
Selv den mindste smule fugt kan lave ballade , det gælder både fotosensor , skakt føler mm
Men er print og stik mm begyndt og irre /ruste er der nok ingen vej uden om andet og få nogle til og se på det .
kjdedk
Indlæg af kjdedk » 06 sep 2014 14:08
Hej.
Tak for indspark indtil videre.
Det er et Woody/Scotte med Opop kedel. Styring er vers 4,99 og så vidt jeg ved kunne det ikke opdateres yderligere.
Nu fik jeg taget fyret af og kunne se at der tydeligvis er sket en kortslutning på printpladen, for som det ene billede viser et der en sort smeltet plet på printet, og lige under den sidder ledningerne til intern snegl.
https://plus.google.com/photos/10040938 ... 0371648561
Nu har jeg så bare brug for lidt hjælp til at skaffe den rigtige printplade, for synes ikke lige jeg har fundet en som er magen til.
Kjeld
triumph
Indlæg af triumph » 06 sep 2014 14:11
dansk vvs center kan hjælpe, de bor ikke så langt væk
kjdedk
Indlæg af kjdedk » 06 sep 2014 14:54
dansk vvs center ser bare ud til at være temmelig dyre med deres rep.
Deres renoveringspakke med udskiftning af 6 dele koster ca. 1500 i arbejdsløn, og når det meste udskiftes er mit bud at det vil tage en halv til en hel time... Så det er vist også betalt.
kjdedk
Indlæg af kjdedk » 06 sep 2014 15:28
Hej igen.
Har fundet dette print som kunne være det rigtige, men er der en som kan be eller afkræfte om det er det rigtige.
http://www.hedestoker.dk/3622_motorprin ... e_ptc.html
Kjeld
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 06 sep 2014 16:38
Det er lidt svært at sammenligne med dit, kan ikke se dit link ;)
Men hvor på Sjælland bor du ? jeg har et liggende som du måske kan bruge ( Sorø)
Tænkte mere hvis du gerne vill have det ordnet inden du kan få fat i et på mandag
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 07 sep 2014 10:30
den du linker til er en 8 polet ptc. kontrollerer lige om der er en ledning fra dit print, som er popnittet på blæserhuset, så er det et andet print som hedder ntc
