Fyr buldrer vildt ved 100%
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 01 sep 2014 20:14
Hej med jer. Hvordan kan det være at hele fyret buldrer vildt når det kører 100% ydelse? En anden ting. Hvor for man denne side over på mobil visning?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 01 sep 2014 20:35
Kører du 100% nu ved denne udetemperatur?? :shock:
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 01 sep 2014 20:38
Når den kalder på varme i vvb. Så kører den op på 100%
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 01 sep 2014 21:09
Hvis du har en V7 eller V10 styring kan du begrænse max effekt under vvb menuen
xkfc
Indlæg af xkfc » 01 sep 2014 21:55
Jeg syntes ikke at have læst ret meget om NBE fyr der buldrer, hvor kommer det fra, brænder eller kedel?
Kan det være luft i kedlen?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 01 sep 2014 22:08
som regel bulder de hvis der er for lidt luft
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 01 sep 2014 22:50
Knuddi skrev:Hej med jer. Hvordan kan det være at hele fyret buldrer vildt når det kører 100% ydelse? En anden ting. Hvor for man denne side over på mobil visning?
Mobilversion=
Ind i Brugerkontrolpanel
Vælg oversigt
Vælg boardindstillinger
Blader ned til min boardtypografi
Vælg den der hedder mobile & seo
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 01 sep 2014 23:03
Nemlig. Takker. Har prøvet med mere luft. Virker ikke
