Købte en luftsolfanger, returnerede den vil bygge
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 04 sep 2014 18:56
brug en diferance termostat så solfangeren starter ved højere temp. end i rummet så du ikke blæser 20 c ind i rummet med 25 c zarge har en billig termostat på en pumpe brug den til din fanger
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 05 sep 2014 08:15
Det der med en termostat forstår jeg ikke helt. Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge din luft solfanger til, men typisk er det primært til udluftning og udtørring af ex sommerhuse, og luften vil være knastør , når først solen er inde og ramme dit panel, og varme luften op i fangeren.
Måske du kan fortælle lidt om den skal bruges til opvarmning eller udtørring?
I vores sommerhus har vi en model Solarventi, og når den kører (sommer og vinter) er indblæsnings luften altid lun og selvfølgelig knas tør.
mvh Carsten
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange
Indlæg af meier » 05 sep 2014 10:41
ccc28748 skrev:Det der med en termostat forstår jeg ikke helt. Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge din luft solfanger til, men typisk er det primært til udluftning og udtørring af ex sommerhuse, og luften vil være knastør , når først solen er inde og ramme dit panel, og varme luften op i fangeren.
mvh Carsten
Jeg håber den giver et varmetilskud på de kolde frostklare dage og som du nævner også en masse lun/tør luft - jeg vil gerne sætte den op bare med en termostat i fangeren der starter blæser ved 25 c i fangeren .. - og gerne kombineret med et batteri, således solcellen lader på batteriet - og blæseren i tilfælde af en sky stadig kører... men er usikker på dette setup... :)
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
ccc28748
Areal: 110
Indlæg af ccc28748 » 07 sep 2014 09:33
Hej Meier
Selv uden styring af temperatur og batteriblæs uden sol, virker Solarventi sk... godt. Når der går en sky for solen , SKAL pumpen jo holde op med at pumpe, så jeg kan ikke rigtig se pointen i alt den styring. Tillid er godt her, kontrol er noget som går i stykker ;-)
Spændende projekt du har gang i, glæder mig til at se flere billeder
mvh Carsten
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 07 sep 2014 16:17
ccc28748 skrev:Hej Meier
mvh Carsten
Jahar selv tænkt det samme - men kommer self lidt an på solcellens effektivitet kontra fangerens og hvor meget masse/ hvorhurtig fangeren er afkølet ...men jo simplicity er smukt ..ingen grund til at over komplicerer det for 2% forøgelse i effektivitet... :-)
Go Weekend ....
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 13 sep 2014 14:49
Nå så er projektet næsten færdig - Jeg er ok tilfreds .. dog er der lidt små ting der kunne forbedres - fx varmetab gennem bagpladen der hvor grillbakkerne er limet fast - kunne tænke mig at bygge en tilsvarende fanger men med "insektnet" og et hul i bunden -det er vist den type der skulle være mest effektiv .. og man bliver lidt bidt af at teste måle og lege med ide'er :-) ... så kom igang derude ...byg noget ;-) ..
Har i nogen ide til hvordan jeg skal fastgøre polycarbonat pladen...har tænkt bare at lime/silikonere den fast - solcellen (indstøbt i epoxy) /ventilater bliver tilgængelige udefra så regner ikke med at skulle skille den af igen :-)
Materialer :
1 polycarbonat plade 120x244 195,- / 1 finerplade 150,- / grillbakker 45,- / spraymaling 70,- / solcelle 100,- / blæser/urtepotte/lægter var på lager
Så ca 600-700 blev det til...men hvis mn har en plade og et stykke glas ..kan man holde udgiften nede.
FOTOS:
Grillbakker
Huller 2,5mm hver 2cm
Sort silikone
Trykkes på plads, malerpind passer perfekt
Fangeren tager form - havde test malet nogle bakker for at se om maling holdt.
Solcelle og blæser test - Solcellen giver ca 18v ubelastet og omkring 12 ved fuld sol og med blæser på.
Udblæsnings studs ...ikea potteskjuler :-)
Åbnes sådan :-)
Jeg monterede all grilbakker først, og skar et hul bagefter - understøttede med lister.
Close up
Urtepotten i et stykke overskuds finerplade, limet fast med silikone
Klar til test - urtepotte ikke malet, da planen var solcellen skulle sidde inden i kassen -
i morgensol - med vanddråber/dug på fangeren
45 graders luft :-) weeeeeeeeee
Senere mod syd ...
Under første test var luft temp ca 21 grader - bagpladen var ca 23-24 grader, men der hvor alu/silikonen rørte var den ca 32 grader (varmetab) - frontpladen var ca 24 grader.. og solcellen ca 44 grader ....
Havde faktisk nok regnet med mere varme pga fangerens størrelse ...såeeeeee hmmmm - er nysgerrig efter om mit princip med huller i bagpladen virker ok - og derfor brænder det i fingrene for at lave en anden til sammenligning ...tsk tsk :-)
Go Weekend ....
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 13 sep 2014 19:44
Hvor suges luften ind er det i bunden og inde fra huset altså recirkulation ?.
ccc28748
Areal: 110
Indlæg af ccc28748 » 13 sep 2014 22:49
Fedt. Meget inspirerende
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 10 feb 2015 22:01
Du kan måske læse lidt om solvæg i google.
Ved ikke om det kan give nogle bedre løsninger, følger gerne med i dit projekt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 feb 2015 22:18
Nu er det snart et halvt år siden sidste svar i denne tråd. Mon ikke det er gået i sig selv igen ;)
Tilbage til "Solvarme"
