Købte en luftsolfanger, returnerede den vil bygge
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange
Indlæg af meier » 31 aug 2014 22:58
Hejsa - jeg købte en scansun xl 400 ..i jem og fix til 1300,- ... prøvede den og var langt langt fra imponeret ...de luftsolfangere der kan købes er simpelthen så dårligt lavet...
Så jeg skal i gang med at bygge - laver mig en en "pass through/matrix "http://rimstar.org/renewnrg/solar_air_h ... memade.htm
Men min skal trækker luft gennem bagpladen (ala solarventi) - og derefter ud gennem absorberen / et sort aluminiumsnet eller måske perforerede grillbakker :-) (skal lave nogle tests) - frontplade er polycarbonat.. 10mm
Det jeg overvejer og ikke kan finde svar på er - er det korrekt at det er bedst at afkøle frontpladen mest muligt, har tænkt på at udnytte kanalerne i polycarbonat pladen til afkøling således den også trækker luft ind via disse ....
Andet spørgsmål jeg skal bruge en termostat der fx starter min solcellestyrede blæser ved fx 25c celsius i fangeren . .. BILLIGT :-)
de fleste termostater jeg er faldet over gør det modsatte nemlig slukker ved en temperatur.
Nogen indspark ??
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 01 sep 2014 10:29
Hej meir.
Det første ved jeg ikke noget om, men på conrad elektronik søg på 551699 den regulere fra 0-120 gr og har dobbelt kontaktsæt. jeg bruger den til at tænde for min cirkpumpe ved 55gr. koster 129kr +porto.
Mange hilsner Kovas.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 01 sep 2014 10:57
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 01 sep 2014 12:29
Tak for ventilator termostat indspark...men regner nu med at kunne lodde noget for betydeligt mindre :-)
Go Weekend ....
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 01 sep 2014 12:36
Måske kan jeg bruge sådan en fyr her til 20,- incl forsendelse :-)
http://www.aliexpress.com/item/50-110-D ... 84091.html ..
Eller :
http://www.aliexpress.com/item/Small-co ... 69620.html
Go Weekend ....
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 sep 2014 09:21
har du set dette indlæg? viewtopic.php?f=121&t=19132
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 04 sep 2014 10:38
Yep :-) .. men jeg er lidt på jagt efter noget erfaring med indsugning gennem bagpladen af mange små (3mm) huller jævnt fordelt .. omdet virker, om det er bedre .. - og samtidig interesseret i om nogen vidste noget om det med at trække kold luft gennem kanalerne i polycarbonat pladen ...
Altså om det giver en bedre "isolering" :-)
Go Weekend ....
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 04 sep 2014 11:13
Nå - jeg har bestemt mig for at gå etfer modellen med huller i bagpladen - og har regnet ud til min overraskelse at hvis man borer 1580 3mm huller svarer det ca til et for hver 4cm .. og så han man kun samme indsugnings areal som ved en 120mm hul ... spændende ....
Vender tilbage med mere info billeder og data :-)
Go Weekend ....
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 04 sep 2014 11:21
Måske 900 4mm huller svarende til et for hver 5cm - er nemmere ;-)
Go Weekend ....
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 04 sep 2014 17:50
Endelig igang :-)
Så fik jeg endelig startet ..... en polycarbonat 1omm plade jem og fix 198,- en 9mm krydsfiner 150,- lægter... 28 grill bakker 45,-
blæser har jeg, solcelle 100,- fra kina ....
Gode ide'er til fastgørelse af grillbakkerne .. tænkte på at hæfte dem - men man kan ikke komme til efter den første er på, ellers måske sort silikone ..
Go Weekend ....
