Tilpasse ny iltsonde
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 » 20 okt 2014 20:19
Har lige et par spørgsmål til iltsonden. Kalibrerede min for knap 3 uger siden uden problemer til slutkalibrering 209. Havde så en strømafbrydelse i weekenden og glemte at genkalibrere sonden hvorfor den viste A10 fejl da jeg kom hjem fra arbejde i dag. Ville så kalibrere den igen men uden held. Hver gang jeg tog strømmen og ville starte kalibrering op viste den cal et splitsekund hvorefter den gik på temp, i displayet. Har røggasføler ude og er under 40 grader og både iltsonde og røggasføler ligger i fri luft. Har også prøvet at rense med luft men intet hjælper så nu kører jeg uden iltstyring og leder efter en ny. Kunne se længere oppe i posterne her på siden at man kan købe en ny på ebay til ca. 500 kr. men der er vist desværre udsolgt. Hvordan monterer man en ny iltsonde og kan man gøre det selv?
På forhånd tak.
Kristian
kejser2001
Indlæg af kejser2001 » 20 okt 2014 21:00
Fandt nu en identisk iltsonde også på Ebay til ca. 500 kr. så den er bestilt :) Da jeg selv har mod på at skifte den men er knap så erfaren i el mangler jeg en udførlig beskrivelse i at skifte sonden så hvis nogen ligger inde med sådan en eller kan komme med en udførlig beskrivelse heraf vil jeg være meget taknemmelig for det.
pft.
Kristian
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2014 21:10
Den simple måde er at finde ledningen fra styringen til sonden oppe under isoleringen,
bag det høje smalle skjold i højre side.
Så klipper du bare ledningen, og fjerner den gamle sonde.
Ny sonde monteres i holderen, ledningen ned gennem topskjoldet hvor der jo
sidder en gummitylle til formålet, dér hvor ledningen til den gamle sonde kom op.
Så klipper du evt stik af den nye sonde, og samler ledningerne med kronmuffer.
( Husk : aldrig lodde på ledninger til en iltsonde, altid kronmuffer )
Baxi iltsonder er 5-wire wideband, så der er 5 ledninger med hver sin farve = idiotsikret 8)
Husk : at have alt strøm af din Baxi under operationen, ikke bare i OFF, for iltsonder kan ikke
fordrage fejlstrøm, hvis man lige et øjeblik fumler og ellers får lavet en kortslutning, så derfor alt
strøm af under seancen.
Det er så nemt som det kan blive, bare lige huske de to 'huskere' 8)
Herefter bare en almindelig kalibrering, så er du på farten igen.
Dixi Baxi !
kejser2001
Indlæg af kejser2001 » 20 okt 2014 21:37
Tak det lyderr forholdsvist simpelt så det prøver jeg så snart jeg modtager sonden. Giver en tilbagemelding så snart at den er monteret. Er der forresten nogen som har et bud på om det kan være selve styringen der er gået når nu den den ene uge kalibrerer til 208 uden problemer og den næste uge slet ikke kan kalibreres. Det tyder jo umiddelbart ikke på at den er slidt med det høje sluttal...?
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2014 21:43
Ja, det er simpelt.
Ja, tilbagemeldinger er altid godt, så lærer vi alle sammen lidt, hele tiden.
Nej, det kunne også godt være ét af print kortene, der er blevet 'sur' over strømafbrydelsen,
det er før set at strømafbrydelser har givet 'spikes' på nettet, som elektronik absolut ikke kan lide.
En mulighed er at tage alt strøm fra Baxi i 10-15 sekunder, og så tænde igen, det er før set
at en sådan 'teknikker reset' har fået reset ét eller andet i styringen.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 20 okt 2014 21:50
Ja, det er simpelt.
ja gerne op til 30 sek uden strøm..
og den skal vist ned på 30 grader for at gå i gang..
og den står til au prøv at slå fra som du jo så har gjort nu og så prøv en sidste gang...
Jeg havde på min sonde den fejl at den holdt op med at holde sig varm(brand varm) og derfor døde,så er sonden kold er den helt død..
ps ( Husk : aldrig lodde på ledninger til en iltsonde, altid kronmuffer ) det viste jeg jo ikke da min stod af,så den blev lodet sammen kablet,og har kørt ca 2-3 år sådan, og synes personligt at det er mærkligt at kronmuffer kan være bedre end lodning med krympeplast uden om..
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2014 22:15
Ja, synes også umiddelbart at det kan være lige fedt om man lodder eller kronmuffer,
men da jeg for nogle år siden 'klogede' mig på emnet, så var Bosch meget klare i spyttet :
Aldrig lodde ledninger på en iltsonde, basta ! Men ingen forklaring på hvorfor.
Jeg kunne fint forestille mig 'kolde lodninger' som problem, sådan nogen er jeg mester i,
men omvendt ser man jo også tit at skruerne i kronmuffer ikke er spændt ordentligt....
så det er vel lige skidt.....
Kunne også forestille mig at lodninger kan ændre modstanden i de meget tynde ledninger,
så sonden ikke virker efter hensigten ?
Men fisk, jeg aner simpelthen ikke hvorfor det er sådan, rent gætteri fra sin side.
kejser2001
Indlæg af kejser2001 » 25 okt 2014 15:41
Så er iltsonden udskiftet uden problemer. Det gik helt smertefrit og tog et kvarters tid. Desværre hjalp det slet ingenting. Derfor prøvede jeg at blæse alle printkortene med trykluft og det hjalp så nu har jeg en iltsonde i overskud :) tak for hjælpen.
