Tilpasse ny iltsonde
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 04 sep 2014 07:48
Prøv
-30
Og 0,4 på lav
holten
Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
Indlæg af holten » 04 sep 2014 08:36
De "-30" det er ?
Indlæg af thy » 04 sep 2014 11:39
Minimums blæs det giver lidt lavere ilt%
Og derfor lavere røgtemp ved lavt forbrug og lidt mindre pausefyring af samme grund
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 04 sep 2014 12:33
sonden har nok været død længe så den ikke har reguleret korrekt.
En sonde dør sjældent fra den ene dag til den anden, med mindre det er varmelegmet der går i stykker.
altså derfor du oplevede bedre forbrug uden iltstyring.
holten
Indlæg af holten » 05 sep 2014 08:13
Ok det var jeg ikke klar over.
Den nye sonde nåede "kun" 200 som slut-tal.
Er det ok ?
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 05 sep 2014 13:57
En sprit ny sonde bør kalibrere til et sluttal på 207-208, og kommer du på et tidspunkt
under 180 som sluttal, så er sonden ved at være slidt op. Så 200 er fint nok.
Hoejbo
Tilmeldt: 07 sep 2014 19:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 350 m/iltstyring
Areal: 168
Årligt forbrug: 9 tons
Indlæg af Hoejbo » 07 sep 2014 20:03
Må jeg lige høre hvor du bestilte den sonde. Min er nemlig også død.
holten
Indlæg af holten » 07 sep 2014 20:07
Indlæg af Brandsen » 07 sep 2014 20:18
Den ser da helt rigtig ud til en Baxi, med 5 forskelligt farvede ledninger, og prisen
på 55£ ser ud til at være incl forsendelse. Kan ikke lige se hvor de sendes fra,
så mon der kommer told og moms oven i ?.
Der er nogle her på Stoker Pro, der har hentet et parti i US, og sælger til ca kr 600,-
så prøv at søg på iltsonde i Baxi forum for evt kontaktpersoner.
holten
Indlæg af holten » 07 sep 2014 20:52
Den kommer fra Finland. 2 dage efter bestilling, og er magen til den originale.
