2 små spørgsmål.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
2 små spørgsmål.
Indlæg af aminowitch » 27 aug 2014 20:12
Hej.
Jeg har lige investeret i en ny version 10 styring. Lynet tog den gamle.... :D
Jeg har opdateret den til sidste nye version.. 10,0512.
Jeg har brugt tidsstyring på min gamle version 6,77.
Hvordan sætter jeg køretiden på det nye? Den gamle kørte 3 gange 75 minutter i døgnet om sommeren. Kan jeg justere tiden, hvor fyret er tændt? Jeg ser kun nogle grønne felter, der kan trykkes ind og ud....
Og så. Min gamle styring var på stokercloud. Hvordan får jeg den slettet, og registreret den nye? Jeg ville jo gerne ha samme brugernavn.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
2 små spørgsmål.
Indlæg af pille bruger » 27 aug 2014 21:25
aminowitch skrev:Hej.
Grønt felt = fyret kører, rødt felt = fyret stopper, blåt felt = natsænkning.
Du skal have fat i Jens for at få den gamle registrering koblet sammen ned den nye.
Du finder Jens her http://www.stokerkontrol.dk/
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
2 små spørgsmål.
Indlæg af aminowitch » 27 aug 2014 21:41
Jo, de grønne felter er jeg med på, men betyder hvert felt ikke 2 timers indkobling?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
2 små spørgsmål.
Indlæg af From » 27 aug 2014 22:17
aminowitch skrev:Jo, de grønne felter er jeg med på, men betyder hvert felt ikke 2 timers indkobling?
Jo, med den nye tidstyring kan du kun tænde og slukke fyret i 2 timers intervaller, til gengæld kan du ha' forskellige indstillinger til hver ugedag
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
2 små spørgsmål.
Indlæg af aminowitch » 27 aug 2014 22:35
Okay. Det var jo noget helt nyt.
Kan den opdateres tilbage igen? Jeg har ikke brug for så lang køretid på mit anlæg?
Mener versionen den kom med, ser ud som version 6. med 4 tider og timer/minutter..
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
2 små spørgsmål.
Indlæg af J-B » 27 aug 2014 23:12
Hvis du går ind under download på styringen, så kan du nok vælge tidligere versioner, ellers kan det lægges ind med SD kort.
