Pillesnegl/gearmotor købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Låst
jorgfrik
Tilmeldt: 21 aug 2014 22:25
Mit fyr: NBE Black Star 1016
Areal: 200m2
Årligt forbrug: 10T
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af jorgfrik » 26 aug 2014 10:43
Jeg mangler en lille kort pillesnegl med gear og motor, som skal bruges til at føde en Scotte brænder fra et lille pillemagasin ved siden af fyret.
Længden af sneglen skal være under 1 meter, så en længere snegl skal kunne afkortes.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 aug 2014 10:46
Jeg har et stokermagasin som skal demonteres. Der er snegl og motor med tilhørende styring. Har du nogle specifikationer? Eller kan du bruge det du får/køber? Hvor bor du?
jorgfrik
Areal: 200m2
Årligt forbrug: 10T
Indlæg af jorgfrik » 26 aug 2014 11:51
Sneglen skal bruges til et Scotte fyr. Anlægget har en 230V udgang til styring af gearmotoren. Da pladsen er ret trang, må sneglens gear/motor ikke være for stor. Jeg bor i Silkeborg.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 26 aug 2014 13:08
Så er min gearmotor nok for stor, desværre.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 26 aug 2014 19:15
jorgfrik skrev:Sneglen skal bruges til et Scotte fyr. Anlægget har en 230V udgang til styring af gearmotoren. Da pladsen er ret trang, må sneglens gear/motor ikke være for stor. Jeg bor i Silkeborg.
Den der normalt følger med scotte fyret er uhyre nem at korte op. og fylder meget begrænset.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af john_madsen » 27 aug 2014 07:41
jeg har en dantrim stoker. Sneglen på den er nok en 40-50cm. Den er på dba:
http://www.dba.dk/pillefyr-dan-trim--hs ... 008500214/
Kan det bruges?
/john, Struer
jorgfrik
Areal: 200m2
Årligt forbrug: 10T
Indlæg af jorgfrik » 01 sep 2014 23:34
Tak for svar til alle.
Lige lidt flere detaljer om mit anlæg. Fyret bliver fødet med piller af en lang snegl, fra en muret silo ved siden af fyrrummet, og mængden af piller er forskellig fra gang til gang sneglen kører. Det var ikke noget problem med det gamle Ecotec fyr, men Scotte fyret kræver en præcis dosering. Derfor vil jeg lave et lille depot i fyrrummet (i en stålbeholder), som fyldes af den lange snegl. Den snegl, jeg søger skal så føde fyret med piller fra depotet. Som I ser er det noget af et eksperiment, så jeg vil helst ikke købe en dyr snegl og korte den af, hvis det ikke kommer til at virke. Den snegl, du har John, er måske for kort, men det kunne være en mulighed. Kunne du eventuelt tage et foto af den?
Jørgen
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Indlæg af john_madsen » 02 sep 2014 09:34
kan ikke lige gennemskue at få lagt billeder op..... Send mig din email, så sender jeg billeder.
/john
jorgfrik
Areal: 200m2
Årligt forbrug: 10T
Indlæg af jorgfrik » 04 sep 2014 23:51
Hej John.
det er fint, her er min mailadresse: jorgen@uniqcare.dk
Jørgen
jorgfrik
Areal: 200m2
Årligt forbrug: 10T
Indlæg af jorgfrik » 14 okt 2014 23:03
Jeg har fået fat i en snegl+motor. Tak for jeres henvendelser.
Låst
