Scotte langsom om at nå ønsket temp
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 25 aug 2014 21:48
thorpilsner skrev:Nu har jeg sat kedel stop på 65 grader. Diff over er 5. Diff under er 5. P er 5.0 og I er 0.5
Cirk pump start temp er 40 grader og stop er 1 grad
Det er lige snævert nok.
Det vil give mange utilsigtede stop.
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af thorpilsner » 25 aug 2014 21:52
Jeg synes slet ikke det har stoppet ned de sidste par timer. Måske en gang de sidste 4 timer. Hvad vil du anbefale ?
Indlæg af pille bruger » 26 aug 2014 06:58
Diff over 10 eller 15 gr.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlæg af thorpilsner » 26 aug 2014 12:40
Ok det vil jeg prøve. Det har slet ikke stoppet ned siden igår. Er det meget normalt eller er det mig der ikke fatter hvordan sådan et Scotte fungerer? ;) :) :) :) :) :)
Indlæg af pille bruger » 26 aug 2014 12:54
thorpilsner skrev:Ok det vil jeg prøve. Det har slet ikke stoppet ned siden igår. Er det meget normalt eller er det mig der ikke fatter hvordan sådan et Scotte fungerer? ;) :) :) :) :) :)
Fyret skal kun stoppe når det skal renses, eller du ikke har brug for varmen ( urstyring, ext. temperatur styring )
Grunden til at du skal højere op med differensen, er at når du lufter ud og lige lukker en eller to radiatorer,
så stiger kedeltemperaturen, og den har ikke temperatur nok til at nå at regulere ned for effekten.
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 26 aug 2014 12:57
Hvis du ikke kører med urstyring eller andet der fortæller fyret at det skal slukke skal det køre hele tiden
Så det virker som det skal
Hvis du vil have det til at slukke kan du prøve at aktivere urstyring også lade det køre feks 3-4 timer om morgenen og det samme om aftenen eller hvad der nu passer til dit behov
Hvis du har vvb priotering bliver den ikke berørt af urstyring og fyret vil starte op og lave varmt vand hvis der er behov for det
Medmindre du også aktivere urstyring for vvb drift
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlæg af thorpilsner » 29 aug 2014 21:06
Så er anlægget på stokercloud. forslag til indstillinger modtages gerne ! :)
http://stokercloud.dk/dev/thorpilsner.html
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire » 30 aug 2014 08:46
Prøv lige at sætte dine P og I værdier tilbage til fabriksindstilling og derefter prøv at kigge på det tal som pillerne er vejet til hvis feks der står 1300 g så prøv at sænke tallet til feks 700 så vil fyret få mere at leve af . Prøv lige det! Men husk at det kun er et forsøg for tror din snegl har givet dig en ukorrekt afvejning . Min 10/16 gjorde det samme inden det blev afvejet. Afvejningerne er først pålidelige efter en 3 ugers tid
N P K
Areal: 230
Indlæg af N P K » 30 aug 2014 09:00
At snyde med afvejningen er vist ikke vejen frem
Opdater til nyeste version
Lav en ny pilleafvejning og gør det gerne tit i starten
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 30 aug 2014 09:24
Ja ja NPK det ved jeg godt!!! Men det kan give manden svar på om det ku være en del af hans problem !! Ps hva sker der lige for siden her?? Det er som om den ikke har mobil version !!???
