Scotte langsom om at nå ønsket temp
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
Indlægaf thorpilsner » 25 aug 2014 19:54
Hej alle
Min scotte er helt ny, så jeg kender den ikke rigtig endnu. Jeg er desværre ikke koblet op på stokercloud.
Jeg har valgt den ønsket kedeltemp på 60grader.
Den står lige nu og kører 39% og 6,2kw
Det er en 16kw scotte med semirens
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 359 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 25 aug 2014 20:33
Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlægaf thorpilsner » 25 aug 2014 20:41
Lintz skrev:Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
P: 4.0
I: 0.15
Ydelse stigning i minut er 10%
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 25 aug 2014 20:49
thorpilsner skrev:
P: 4.0
I: 0.15
Min 16 kw står på:
P = 5,0
I = 0,5
D = 0,0
Og det kører på tredje år uden problemer.
Mener at jeg har læst herinde at I altid skal være 1/10 af P - altså skulle din stå på 0,4.
Men bare vendt til [tag]pille bruger[/tag] blander sig, så skal du nok få besked... :lol:
Senest rettet af Lintz 25 aug 2014 20:53, rettet i alt 1 gang.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlægaf godsejeren » 25 aug 2014 20:50
Ved ikke om det her er standardtal din kedel http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Men så skal du ændre din p og i
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlægaf thorpilsner » 25 aug 2014 20:56
Jeg forsøger at stille den ligesom du har din 16kw. Jeg har en 110 liters vvb uden vvb prioritering.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 25 aug 2014 21:03
Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Når du får den på nettet, så bliver det meget nemmere at se hvor der skal justere op eller ned icon_cheesygrin.gif
Hvis den ræser op i effekt, eller er meget sløv til at fange temperaturen, er det P der skal justeres.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlægaf thorpilsner » 25 aug 2014 21:07
pille bruger skrev:Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Hvordan har i andre indstillet jeres cirkulations pumpe ? Og hvad med ønsket kedel temp differens?
Jaa jeg må lige se hvornår jeg får det købt. Jeg har godt nok gjort klar med ekstra router :)
Indlægaf pille bruger » 25 aug 2014 21:27
Lad den køre på standard tal den første uges tid.
Så ved du hvor der kan finindstilles.
Pas på returtemperaturen kan komme højt nok op, til at du undgår kondens.
Ved 60 gr er du lige på vippen.
Returen bør være ca. 55 gr. og derfor er de 60 lige lidt nok.
Når du ikke har trevesventil på varmt vands beholderen, skal stop temperatuer være høj. F.eks. 60 gr.
Diff. under er den temperatur kedlen skal ned på ( kedeltemperatur - diff under. )
før den starter op igen efter at den er gået ud på overtemperatur.
Diff over er den tillægs temperatur ( kedeltemperatur + tillæg ) den skal op på før den slukker på overtemperatur.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Indlægaf thorpilsner » 25 aug 2014 21:37
Nu har jeg sat kedel stop på 65 grader. Diff over er 5. Diff under er 5. P er 5.0 og I er 0.5
Cirk pump start temp er 40 grader og stop er 1 grad
