Min Woody falder fra hinanden
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 aug 2014 14:27
wood house skrev:Det er ikke gammelt varmeinstallation. Det er 8 år gammelt gulvvarme med slanger i hele huset.
Jeg har kun fyldt på 2-3 gange.
Mener det er trykekspantion.
Vil kontakte min lokale vvs, hvor jeg har købt anlægget og høre dem hvad de siger.
Der en super god ide at kontakte den VVS'er der har lavet det.
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 aug 2014 14:40
lamborg skrev:Du skal tænke på at trykket i anlægget stiger og falder i tak med om du har varme på eller ej. Vand udviger sig i varme og trækker sig sammen igen under afkøling . Det er derfor meget normalt at trykket fald uden at der er en utæthed i anlæg
Hvis ekspantionsbeholderen er korrekt dementioneret og vel fungerende, så vil der ikke være meget tryk forskel hvis temperaturen svinger mellem 15 og 70°C det vil nok kun lige være synlig på billige visere som OPOP kedlen og sikkerhedsaggreatet hvor der typisk også sidder et.
I min installation svinger det mindre end 0,1bar
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 23 aug 2014 17:38
min trykekspansion svinger 0,3 bar. Det afhænger at vandindhol i system, samt størrelse på ekspansionsbeholder.
Det er vigtigt at din shunt virker. Retur på ikke ligge mere en 15 c under fremløb
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 27 jan 2015 19:54
Jeg er nysgerrig, hvad blev svaret mht kedlen?
Danni Dines
wood house
Tilmeldt: 29 jul 2014 23:11
Indlæg af wood house » 28 jan 2015 08:28
Det var pillerne, som var for dårlige. Der var for meget syre i dem og gjorde, at brænderisten smeltede/eroderede. Havde en fagmand ude og han kunne se at kedlen var ok. Han havde set problemet før og kunne konkludere med det samme, at det var pillerne.
Der lå et vådt lerlignende lag på herden og risten og dette var syrefugt fra pillerne.
dannidines
Indlæg af dannidines » 28 jan 2015 08:38
Ok, var bare nysgerrig om det var montering af kedlen (kondens), kvaliteten/konstruktionen af kedlen eller pillerne - men galt nok alligevel :)
Danni Dines
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 28 jan 2015 08:40
Hårde sager sådant noget lim. Så et billede på NBEs facebookside hvor et rustfri røgrør var tæret igennem på bare 3 måneder :shock:
Lim i pillerne er også her under mistanke.
Senest rettet af paw 28 jan 2015 08:48, rettet i alt 1 gang.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 28 jan 2015 08:45
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 31 jan 2015 20:40
RUSTEK i Skive kan svejse den :-) de er i "Familie" med NBE. Mvh Kasper
Tilbage til "Woody Pillefyr"
