Forbrug Sæson 2013/2014
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 23 aug 2014 10:31
Så nærmer tiden sig for opgørelse af forbrug Sæson 13/14, jeg har d. 4.9 som opstarts dato mest fordi vi for 2 år siden fik installeret et Scotte anlæg, et 16kw. Jeg har lavet et exelskema som jeg har oploaded men der var en bruger ( Tror det var Nemo) der sagde til mig "bare vent dit forbrug kommer under 4 tons" det troede jeg ikke på men men men nu viser det sig at vores efterisolering har sparet os for ca 1600 kg piller bare i denne sæson og forbruget ender på ca 3850 kg eller 29% lavere end den første sæson icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Desuden bruger vi ikke længere elpatron i VVB og det sammen med den nye pumpe som vi fik samtidig med fyret gør at vi sammenlagt har skåret over 20% i elforbrug. JuuuuuuHuuuuuuu og det er penge lige ned i lommen, Jeg glæder mig til en ny sæson med masser af indlæg
Vedhæftede filer
Forbrugs skema pr sæson.pdf
(111.89 KiB) Downloadet 135 gange
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 24 aug 2014 07:31
jensolav skrev:Så nærmer tiden sig for opgørelse af forbrug Sæson 13/14, jeg har d. 4.9 som opstarts dato mest fordi vi for 2 år siden fik installeret et Scotte anlæg, et 16kw. Jeg har lavet et exelskema som jeg har oploaded men der var en bruger ( Tror det var Nemo) der sagde til mig "bare vent dit forbrug kommer under 4 tons" det troede jeg ikke på men men men nu viser det sig at vores efterisolering har sparet os for ca 1600 kg piller bare i denne sæson og forbruget ender på ca 3850 kg eller 29% lavere end den første sæson icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Desuden bruger vi ikke længere elpatron i VVB og det sammen med den nye pumpe som vi fik samtidig med fyret gør at vi sammenlagt har skåret over 20% i elforbrug. JuuuuuuHuuuuuuu og det er penge lige ned i lommen, Jeg glæder mig til en ny sæson med masser af indlæg
Hej.
Sådan der :great:
Super godt gået.
Mvh thoken
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 24 aug 2014 10:35
Nu er det ikke fordi jeg vil gøre dig ked af det :wink: men vi havde en mild vinter sidste år , jeg bruger normalt 6 tons om året , men brugte kun 5,5 tons , men du har helt sikket sparet noget ,og fået en bedre komfort i dit hus :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 aug 2014 10:56
Tillykke - det er flot! Vinteren var mild - men vi fik meget blæsevejr her på matriklen, hvilket hev en del varme ud af huset. (Og ja - jeg vovede pelsen og gættede på at I kom under 4ton).
The Fisher King er stadig en af mine favorit film :)
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 24 aug 2014 19:31
thoken skrev: Tak
Hej.
Sådan der :great:
Super godt gået.
Mvh thoken
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 24 aug 2014 19:38
Hej, du kan ikke gøre mig ked af det, men du har ret vi havde en mild vinter, eller rettere en kortere vinter og et godt forår,mit håb til forbrug næste sæson må være ca 4,5 tons :)
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 04 sep 2014 07:57
Her er et eksempel på når det bliver nørdet, men det er et værktøj og så tar det kun 1 minut om dagen at føre et skema :P :P
Vedhæftede filer
Fyrrings skema.pdf
(204.25 KiB) Downloadet 110 gange
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 sep 2014 12:09
Tak den napper jeg lige :)
Ser lige at du ikke har vvb-prio, trækstabilisator og måske heller ikke rumtermostat-følere. Der burde ligge yderligere besparelser i anskaffelse af dette.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 04 sep 2014 14:16
nemocharley skrev:Tak den napper jeg lige :)
Vedr. VBB prio, der skal VBB vel være rimeligt tæt på fyret i installationen tænker jeg og nej jeg har endnu ikke fået trækstabilisator og rumfølere det er vel kun aktuelt ved gulvvarme :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 sep 2014 14:21
Triumph har radiatorer og hans rumterm. sikrer ham store besparelser henover året. Fyret slukker når den ønskede varme er opnået og starter først når temp. går under setpkt.
Og det var såvidt jeg husker ikke så dyrt.
Hvor langt har du til din vvb?
