VP (Panasonic HE9LKE) skift af væske?
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 22 aug 2014 14:07
Jeg ved sådan en Panasonic VP HE9LKE vistnok skal have skiftet væske engang i mellem. Så tænker jeg om det er noget man selv kan eller skal man bestille VVS'r til dette, og nogen som har prøvet og betalt hvad for sådanne et skift? Så har jeg da noget at sammenligne med hvis jeg ikke selv kan :)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 22 aug 2014 14:25
en VP skal ikke have skiftet kølemiddel
hvis der er over 1000 g på den er det lovpligtig at der bliver lavet eftersyn på den
1 gang om året
Her bliver der målt om der er den rigtige mængde på anlægget
Prisen på R410 er ca 300 kr pr kg + 800 kr i afgift
Læs evt på kmo.dk
Her kan du også finde en der er godkendt til at påfylde mm. :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 22 aug 2014 15:02
@H.S
Nu har jeg så brugt google lidt og fandt andre som søgte samme information og der kommer lidt info på kryds her.
Jeg har ikke lige fundet noget om min VP men andre som har fået påfyldt 700-800g og det er jo inden for grænsen på en luft-luft VP.
Og så er der også nogle som skriver grænseværdien er 2500g? og ikke 1000g mere? (tråden var dog fra 2008)
jeg har checket kmo.dk der er godt nok for mange regselsæt at læse for at se om det så er 1000 eller 2500 som er korrekt grænseværdi.
Dette stod i anden tråd om et Luft-Vand anlæg
Admin skrev:
Hej duch
tror du skal få monteret vp på almindeligvis, af kølemontør.
der er 1100 gram kølemiddel i dette anlæg.
Lov grænse er 1000 gram. ( der skal laves årligt eftersyn også )
Desværre hedder grænsen i dag 2500 gram, men jeg vil stadig råde til at man får en kølemontør til at montere anlægget.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 22 aug 2014 15:50
Grænsen for at vi skal indberette ved montage er 1000 g (service pligtig) se paragraf 6 http://kmo.dk/927.aspx
de 2500 g er det som man må lave hvis man er kat 2 godkendt http://kmo.dk/945.aspx?kommuneid=307
det står på din yderdel hvor meget kølemiddel der er på
her efter kan der ved over 5 m rør være påfyldt ekstra kølemiddel ved 1/4" væske rør er det som jeg husker 5 g pr. m
Alle der har med kølemiddel at gøre skal godkendes af kmo om det så er 40 gram R134a i et ældre køleskab
Når man taler om nye er det normalt R600a og det kræver godkendelse til arbejde med eksplosive gasser
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 22 aug 2014 21:56
Takker,
jeg får set ude på VP udenfor imorgen, Der er ikke over 5m rør ibrug(1.5m), så ved jeg nok mere om kølevæske og om min kræver årligt service ;)
