holmlisbeth
- Tilmeldt: 15 maj 2010 10:47
- Mit fyr: Atmos 30 kw pillefyr
- Areal: 400 m2
- Geografisk sted: St.Marcel i Frankrig
Indlæg
af holmlisbeth » 20 aug 2014 14:11
hej på en tysk netbutik har jeg fundet en alfa-mix - det er en boks der monteres på varmt og koldtvandhanerne til vaskemaskinen og dernæst fra den ind i vaskemaskinen - vi har solvarme og derfor masser af varmt vand - denne boks kan lede varmt vand i vaskemaskinen - valgfri temperaturvælger - (fås også automatisk) - det er en strømsparer - fås også til opvaskemaskiner -
se:
www.haustechnik-fachshop.de den almindelige man selv indstiller koster 199 Euro de er sparet hjem i mindre strømforbrug hurtigt.
til orientering for hvem der har lyst.
kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 12 gange
Indlæg
af kovas » 20 aug 2014 22:29
Hej.
199 euro= 1500kr = prisen på 681kwh. En kwh kan opvarme 16l vand fra 8til 55gr. dvs du skal opvarme 10900l vand til 55gr før det er sparet hjem. Og det forudsætter at varmen er helt gratis, så er det pillefyret der varmer vandet tager det altså noget tid. Kommer man så ikke også til at varme skyllevandet op?
Mange hilsner Kovas.
holmlisbeth
- Areal: 400 m2
Indlæg
af holmlisbeth » 20 aug 2014 23:57
hej jeg gik ud fra en kogevask pr. uge min. så hos mig er det mere - + beregning i forhold til varmt vand fra solen så koster det ikke noget videre - men det er jo individuelt - men den kører kun varmt vand ind til vaskeprogrammet ikke til skyl - prøv at regne på 1 kogevask + min. 2 finvask + 1 min 50 gr. pr. uge det bliver til noget - jeg er en af dem der ikke tror på vask ved 15 grader dur til noget - gl. dags måske men rent uden bakterier. men det er op til hver enkelt - kun til orientering.
holmlisbeth
- Areal: 400 m2
Indlæg
af holmlisbeth » 20 aug 2014 23:58
hejsa trykfejl det skal være en på 60 grader ikke på 50 - sorry
CRHansen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
Indlæg
af CRHansen » 21 aug 2014 13:35
Men det kræver vel at det der varmt vand fremme ved vaskmaskinen med det samme.
holmlisbeth
- Areal: 400 m2
Indlæg
af holmlisbeth » 21 aug 2014 14:25
ja det gør det selvfølgelig - det er beskrevet på deres hjemmeside.
hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Woody 20kw
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Årligt forbrug: Anslået 5 tons
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af hensan » 21 aug 2014 20:59
se:
http://www.haustechnik-fachshop.de den almindelige man selv indstiller koster 199 Euro de er sparet hjem i mindre strømforbrug hurtigt.
Denne alfa-mix hvad kan den helt præcist ?
Som jeg ser det forbinder du denne på din kold+varmt vand tilgang og på afgangen monterer du din vaskemaskine. Ideen er at denne alfa-mix justerer indgangstemperatur til vaskemaskinen således der ikke er behov for at vaskemaskinen opvarmer vandet med el (hvis under ca 60 grader vaske temp)
Som jeg ser det skal Alfa-mix indstilles manuelt på den temperatur du behøves dvs skal du bruge en 30 graders vask skal du justere til ca 30 gradet og for 60 gradet må du justere manuelt efterfølgende.
Ville du ikke kunne løse denne funktion ved at forbinde et ganske almindeligt termostat blandings batteri til 1/3 af prisen
http://www.harald-nyborg.dk/p6663/damix ... tatbatteri ?
From
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af From » 21 aug 2014 22:06
hensan skrev:[
Fidusen ved Alfa-Mix, er at det kun er vaskevandet der er varmt, skyllevandet er fra den kolde hane.
holmlisbeth
- Areal: 400 m2
Indlæg
af holmlisbeth » 22 aug 2014 00:26
man kan få den automatisk så den selv vælger temperatur efter vaskeprogram - er så lidt dyrere.
