Det er billigt .....
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 21 aug 2014 08:55
Jeg handler selv hos Madsen men når jeg har kikket rundt på danske leverandører så synes jeg det er meget svært at finde noget under 21-2200 leveret . Ok det er måske for 60 sække a 16 kg men det er jo kun 64 kg mere der altså ikke mange steder der er 1 t på pallen.. Så jeg synes det var billigt. Men ok bruger man kun 3 t om året så er det jo ikke andet end 1000 kr man sparer..
Thoken ...... Godt du mopper mig jeg var mavesur i går ..... Ved at bygge soveværelses kvist og jeg skal have pillet 3kvm tag ud men det regner hele tiden i dette land :-) Møj sommer :-) :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 21 aug 2014 10:02
lamborg skrev:Jeg handler selv hos Madsen men når jeg har kikket rundt på danske leverandører så synes jeg det er meget svært at finde noget under 21-2200 leveret . Ok det er måske for 60 sække a 16 kg men det er jo kun 64 kg mere der altså ikke mange steder der er 1 t på pallen.. Så jeg synes det var billigt. Men ok bruger man kun 3 t om året så er det jo ikke andet end 1000 kr man sparer..
Hej Lamborg.
Det er helt iorden, du er tilgivet :great:
God arbejdslyst.
Mvh thoken
xkfc
Indlægaf xkfc » 21 aug 2014 10:10
Jaja Claus, Nu er 896kg jo altså 104kg fra et ton, så jeg ved ikke hvor du får 64kg fra, netop derfor omregner jeg altid i ton priser, ellers har jeg svært ved at sammenligne. Og så giver det jo en ton pris på 2081kr. Om det så er billigt er jo op til en selv.
Du er vist kommet for sent i gang med tagarbejdet :wink: det har da være den tørreste sommer i mange år, der er først lige begyndt at komme lidt grønt i plænen, der har været ganske gul i meget længe. De sidste 3 år har plænen været grøn. (min simple regnmåler)
Du skal bare vente lidt.. 6/9 bliver det godt vejr igen :great:
Kenneth
lamborg
Indlægaf lamborg » 21 aug 2014 12:44
Jeg har forklaret de 64 kg det er fordi der næsten altid kun er 960 kg på pallen.
Ja jeg har ikke rigtigt haft tid før nu til at rode med det... så derfor misssede jeg den tørre periode
Claus
Tilbage til "Priser på træpiller"
