HJÆLP
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 15 aug 2014 18:01
Hej alle pillevenner..
Jeg har haft lynnedslag i mit elektronik.. Bærbar til stokerkontrol er død, og nu kan jeg ikke få forbindelse med styringen fra en anden pc..
Gør jeg noget forkert?
Bestemt baud hastighed på port? Portnummer (com)?
Eller har lynet taget den osse..
Jeg har prøvet med 2 forskellige pcer. en med com port, og en med omformer til usb.. :)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
HJÆLP
Indlæg af pille bruger » 15 aug 2014 18:20
Har du et link til styringen ?
Tips og triks, kig her http://stokersoft.com/blog/
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 15 aug 2014 18:43
Uha,jeg bruger 6,77..... Derfor stokerkontrol. .
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 15 aug 2014 18:45
Når mine pcer søger efter chip på porten,melder de Ingen forbindelse. .
Det var der på den gamle pc,lynet slog ihjel. .
HJÆLP
Indlæg af pille bruger » 15 aug 2014 18:55
aminowitch skrev:Når mine pcer søger efter chip på porten,melder de Ingen forbindelse. .
Ok, så er det der, du manuelt skal ind og søge efter porten.
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... n-hvad-nu/
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 16 aug 2014 14:05
Så er det gjort.
Testprogrammet melder CONNECTED SUCCESFULLY.....
Andre ideer?
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 16 aug 2014 14:17
Nu har jeg så bemærket, selvom fyret har været slukket siden kl. 9 i formiddsags( næsten 6 timer senere) og pumpen er slukket, så viser styringen stadig 1,5 kw i display..
HJÆLP
Indlæg af pille bruger » 16 aug 2014 18:34
aminowitch skrev:Nu har jeg så bemærket, selvom fyret har været slukket siden kl. 9 i formiddsags( næsten 6 timer senere) og pumpen er slukket, så viser styringen stadig 1,5 kw i display..
Hvis du kan få fyret online og vi kan få et link, så kan vi se hvorfor.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
HJÆLP
Indlæg af aminowitch » 16 aug 2014 19:47
Jamen det er jo problemet. Jeg har kører testprogram med ledninger afmonteret i styringen. Den siger der er forbindelse. Men stokerkontrol kan ikke finde porten.
Min pc der kørte med stokerkontrol er helt smadret grundet lyn. Jeg kan ikke etablere forbindelse til andre pcer. Har prøvet med 3 forskellige. Kan lynet ha taget kommunikationsdelen i styringen? Og hvem kan teste styringen for mig? Forsikringen mener det kræver en smed eller elektriker. Hvem kan jeg kontakte i min region?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
HJÆLP
Indlæg af T-mek » 16 aug 2014 20:08
aminowitch skrev:Jamen det er jo problemet. Jeg har kører testprogram med ledninger afmonteret i styringen. Den siger der er forbindelse. Men stokerkontrol kan ikke finde porten.
Når PC'en du har haft tilsluttet er helt død efter lyn er der stor chance / risiko eller hvad man nu vil kalde det for at com port del (UART) i styring er smuttet også.
Din lokale radiomekaniker vil typisk kunne teste den for dig og afgøre om den virker eller ej, det koster så en timeløn og så har du på skrift til forsikringen at styringen er død = byt til nyt.
Der er stor sandsynlighed for at andet i styringen også har taget skade, opgrader til en V.7 eller 10 og spar pc'en væk.
/ Christian
