pumpe
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
pumpe
Indlæg af danni-nielsen » 13 dec 2007 20:47
Nogen der har prøvet og montere ders pumpe på styringen på en cpi12...
Tænkte nemlig på om den kunne bruges til pumpen til radiatorvandet.
Fandt lige dette her i instruktionsbogen
Vedhæftede filer
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: pumpe
Indlæg af BFE » 14 dec 2007 21:33
Det kan jeg ikke se der skulle være noget i vejen for.
Denne udgang må være beregnet for noget sommer/vinter styring eller lignende. Burde også stå i din manual.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
danni-nielsen
Areal: 350
Re: pumpe
Indlæg af danni-nielsen » 14 dec 2007 22:50
Nej der står ikke noget i manualen.
Det ville jo være ret smart hvis det var sån at fyret gik ud så ville pumpen køre et kort stykke tid og der efter slukke..
Har godt nok en KP77 til og ligge til pumpen, men det ville jo være mere smart og sætte pumpen på styringen hvis det kunne lade sig gøre...
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: pumpe
Indlæg af BFE » 14 dec 2007 23:28
Det vil jeg give dig ret i. Jeg ville prøve det samme.
Men tror dog du må kontakte fabrikanten for at få korrekt dokumentation.
Mvh, BFE
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: pumpe
Indlæg af Julehund » 15 dec 2007 14:36
som jeg lige ser det, er der konstant spænding på pumpe-udgangen når stikket er i!! men måske klemme "sn" (kan ikke se det 100%) kan bruges, der er et relæ imellem!! ja ellers må du jo ha fat i knoglen og ringe til dem/en tekniker! :great:
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: pumpe
Indlæg af B.T. » 16 dec 2007 16:35
Jeg tror det er der min cir pumpe til brænderøret er tilluttet på en m20i(TH 2006 styring)
Mvh Brian
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
