Elektrisk spil
Ordet er frit
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Elektrisk spil
Indlæg af Hr.Hansen » 11 aug 2014 16:29
Der er kun 1 kondensator. ? :)
Mvh Thomas Hansen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Elektrisk spil
Indlæg af thy » 11 aug 2014 18:01
Hr.Hansen skrev:Der er kun 1 kondensator. ? :)
så burde det jo være lige dårligt frem og tilbage...
har du testet med strøm uden om,altså direkte til motoren uden om fjernbetjening..
der plejer at være nogle her inde der er super gode til det el :great:
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs » 11 aug 2014 19:21
Sidder der ikke et par relæer, eller lignende? Det vil jo typisk være den til bak der er brændt
xkfc
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc » 11 aug 2014 20:43
Når det er 230V er det ikke nødvendig med relæer, det er jo kun ombytning af 2 ledninger så en 2polet omskifter bør være nok.
Måske er der et endestop, der kunne være dårlig forbindelse i det ene.
Hilsen Kenneth
Alex fs
Areal: 164
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs » 11 aug 2014 20:54
Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
xkfc
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc » 11 aug 2014 21:08
Alex fs skrev:Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
Okay, det er bare ikke normalt. Som jeg har forstået det, så er den "fjern betjent" via kabel, og de fleste (dem jeg har set) er bare med 2 pol omskifter. Der er jo ingen grund til at fordyre produktionen icon_cheesygrin.gif
Det ville naturligvis hjælpe hvis vi havde et diagram. En del "billige" bruger det vedhæftede diagram, men jeg giver naturligvis ingen garanti for den i tråden omtalte model.
Hilsen Kenneth
Vedhæftede filer
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Knaldperlen » 11 aug 2014 21:20
Skift kondensatoren. Det er sikkert nemmere for motoren at rulle wiren ud end ind, hvilket forklarer den kun kører den ene vej.
Alex fs
Areal: 164
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs » 11 aug 2014 22:19
Åh ja
Jeg tænkte fjernbetjent som i en rigtig fjernbetjening ☺
Hr.Hansen
Elektrisk spil
Indlæg af Hr.Hansen » 12 aug 2014 07:49
Kan jeg godt køre uden om kondensatoren ? For den sidder nemlig ude i "fjernbetjeningen" ?
Der er ikke nogen endestop, eller relæer, kun en kontakt, 1-0-2 altså, frem - nul - tilbage
Mvh Thomas Hansen
xkfc
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc » 12 aug 2014 15:31
Endestop plejer at sidde i motor/ drev.
Du kan ikke køre uden kondensator, det er den der bestemmer hvilken vej motoren løber og den giver trækkraft.
Så det er afgørende at kondensatoren er i orden, og det vil jeg gætte på at den er, typisk kører sådanne hejs jo ikke ret meget.
Der kan være noget galt med monteringen, det er vigtigt at motoren i begge retninger får fase, nul og faseforskydning fra kondensatoren.
Hilsen Kenneth
