Max temperatur VVB
- 10
- Tilmeldt: 26 sep 2013 23:19
Max temperatur VVB
Hej!
Det er jo en fantastisk sommer vi har og det nyder vi jo godt af masser af "gratis" varmt vand.
Jeg har tænkt meget på hvad max temperatur i min 200L VVB må blive?
Har nemlig lavet et forsøg hvor jeg fik den op på 73 grader,
men blev så bange i forhold til kalkdannelse at jeg satte max tilbage til 60 grader.
Hvad står jeres til?
Mit setup er 30 Vakuumrør og 200L VVB fra VVS-eksperten. Det virker ganske fint.
Max temperatur VVB
jeg har til tider 85-87 grader i min akkutank - men der er ikke spiralvekslere i, det er bare en regulær akkutank.
- 10
Max temperatur VVB
Er du ikke bange for at dine rør eller tank kalker til? Eller er det bare mig der er galt på den?
Max temperatur VVB
jeg har tænkt på det - og skal på sigt (når budgettet er til det) også have mere vand til systemet
- 10
Max temperatur VVB
380l til 60 rør - data står i min signatur og jeg har udfyldt fyrdata hvis du vil se detaljer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Max temperatur VVB
Hvis der ikke tilføres frisk vand til systemet vil udfældning af kalk i din akku vel stoppe på et tidspunkt, eller?nemocharley skrev:jeg har tænkt på det - og skal på sigt (når budgettet er til det) også have mere vand til systemet
Max temperatur VVB
altså det er det jeg tror - systemet er konstant cirkulerende, så temp svinger i sommerhalvåret ml. 60 og 75 for det meste - men i højsommeren med flere lange solskinsdage så topper tanken ved ca 85 ml 13-16.
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Max temperatur VVB
Kalk udfældes ved 55 c. Og der kommer altid frisk vand til hvis man varmer vandet så højt op, det skyldes at tanken vil tabe temperatur om natten og vandet derfor får mindre rum fylde.
Min buffer er 1500l. og min vvb. Er 120 l. To gange i døgnet køre pumpen varme over om sommeren, 50 c. på den måde har jeg varmt vand selv efter flere dage med gråvejr.
NO100.
NO100.
Max temperatur VVB
okay - så må man jo sige at der kommer frisk vand til mit system
jeg har tænkt at smide en 200l vvb med spiraler på (om nogle år) - og trække varme fra bufferen i gråvejrsperioder, som du gør nu.
