eventuelt skift fra 6.85 til ver 7/10
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor » 05 aug 2014 08:30
Hej her i forum.
Går lidt med ideen om at skifte fra 6.85 til version 7 eller 10.
er træt af hele tiden at skulle have en pc kørende for at kunne fjernstyre fyret. Der ud over, savner jeg flere
udgange til ekstra udstyr.
Indrømmer at det er lidt et luksus problem, da fyret kører upåklageligt, som det er i dag.
Vil gerne spørge jer, som har skiftet styring fra 6.xx og til 7/10
Kører de nye styringer lige så stabilt, som hvor version 6.85 stoppede. Jeg synes der er så mange tråde om små problemer med indstillinger, som jeg ikke gider igennem. Eller skyldes det hovedsageligt nye pillefyr ejere, som meget forståeligt måske mangler lidt forståelse for indstillingerne. Eller er de lidt mere tricky at få stillet korrekt ind, især ved lavlast.
Føler i der har skiftet, at nu er versionen der bare, som virker eller skal man vente lidt endnu, hvis man ikke gider at opdatere hele tiden. Ved godt der sker en udvikling hele tiden, men hvis det virker godt behøver man jo ikke opdatere.
Hvad siger panelet her inde..?
Pfh tak for altid gode svar her inde.
Michael
jhs1953
Tilmeldt: 14 sep 2008 15:03
Mit fyr: woody 16kw V10 - opop kedel
Areal: 130
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af jhs1953 » 05 aug 2014 10:06
Jeg er skiftet til V10 - Indstillinger mener jeg ikke er noget problem, og opdateringer downloades i de fleste tilfælde direkte i styringen - nogle få skal downloades på et SD-kort og indlæses derfra.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 05 aug 2014 10:53
Idor skrev:Hej her i forum.
Michael
Du rammer nok hovedet på sømmet, med den mulighed at nye brugere kan justere i mange flere menuer.
Hvis dit fyr kører fint som det er nu, så kan du direkte overføre indstillingerne til den ny styring,
men du kan jo også starte forfra, og så sammenligne resultatet efter et par dage, og se om der er forskel på indstillingerne.
Den er ikke mere vanskelig at indstille, man skal bare være opmærksom på at "skorstenstræk" nu heder " min drift effekt"
Når du skifter fra V6 til V10 skal du være opmærksom på ledningen fra brænder og op til styring har samme stik.
Der er 8 - 10 og 12 pins udgaver.
Du kan evt. også bare bruge den ledning du har nu, og så tilslutte den oppe i styreboksen.
Store opdateringer sker på SD kort.
Pt. er alle opdateringer mulig gennem download menuen.
Idor
Areal: 145
Indlæg af Idor » 06 aug 2014 08:11
Jeg har det 10 polede stik. De sidste 2 ben som mangler, hvad er de til..?
Er det rigtigt forstået at kompressor rens lukker brænderen ned, blæser herd og starter så op igen.,?
Jeg har lavet min egen manuelle kompressor rens. Jeg skal selvfølgelig selv være der fysisk hver gang, men når jeg blæser herd ren, kan jeg gøre det under drift. Den blæser så godt nok 2/3 af bålet væk, når jeg gør det, men skidt med det, der er ild og den brænder bare videre og herd er ren.
Indlæg af pille bruger » 06 aug 2014 08:34
Idor skrev:Jeg har det 10 polede stik. De sidste 2 ben som mangler, hvad er de til..?
De sidste to ledninger er bla. andet til styring af blæser vha. omdr. udlæsning.
Du kan indstille kompressor rens til at give et svagt pust, og så kører den videre,
eller til at blæse alt væk, lave en ny optænding, eller noget der i mellem.
Frit valg.
Hvis du har 10 pins stik, er der trukket ledning ned til motorprint for tilslutning af magnet ventil på brænderen.
Det er terminalerne "MAGN"
Idor
Areal: 145
Indlæg af Idor » 18 aug 2014 13:36
Hej Michael
lige et sidste spørgsmål. Har i en eller anden tråd læst, at der kan være lidt med monteringen af 3vejs ventilen til vvb.
Min er monteret så, hvis jeg tager skifteren af så fjederen presser ventilen i en retning, laver den central varme. dvs den skal have strøm for at skifte til varmt vands produktion.
sidder den så korrekt eller skal den fysisk vende om,.?
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2014 14:03
Idor skrev:Hej Michael
Den er korrekt monteret :great:
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
