Hvad sker der i en forbrænding af træpiller??
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak » 11 dec 2012 08:58
Du må undskylde Sophus, men jeg forstår ikke din forklaring. Mit fyr kan ændre mængden af luft og brændsel løbende til at opnå den ilt% styringen ønsker. Hvorfor styringen ønsker højere og højere ilt% når ydelsen sænkes forstår jeg stadig ikke :lol:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 dec 2012 18:23
Min forklaring er som følger, hvis du ønsker et "perfekt bål" skal bålstedet (herden), tilførslen af brændsel (sneglen) og tilførsel af luft (blæser og dyser) være meget præcist tilpasset.
Du kan i dit fyr ændre mængden af brændsel og mængden af luft.
Hvad du ikke kan ændre er størrelsen på herden, hvor brændslet placeres, hvor luften tilføres. Derfor kan du ikke opnå det "perfekte bål".
Så det jeg skriver er at noget af luften ved lav ydelse simpelt hen ikke rammer bålet og derfor laver falsk luft, ligesom hvis du åbner lågen og det skal du så kompensere for, ved at du acceptere at der er falsk luft og derfor højere iltprocent.
Det er bare min teori, jeg ved ikke noget.
Mvh. Sophus
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 11 dec 2012 18:36
Hej Hjemme teori det du skriver om herden er helt rigtig, når jeg kørre sommerdrift gør jeg lige herden mindre med skamolplader så virker det perfekt næsten.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 13 dec 2012 13:18
Hej Sophus,
tak for din forklaring. Det giver mening med den falske luft ved lav ydelse.
Jeg vil dog stadig stille spørgsmål til hvordan min styring håndterer dette i det rette forum, da jeg ikke er enig at det giver mening den måde det gøres på.
