Side 1 af 1
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 10:48
af peterbystrup
Jeg er i forbindelse med høsten landet over, blevet tilbudt en del havre, og vil i den forbindelse høre, om jeg evt. kan supplere mine træpiller med det, når jeg om en månedstid skal have gang i mit fyr igen ?
Hvis ikke vil jeg gerne vide hvorfor ?
På forhånd tak :-)
Mvh Peter
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 12:05
af newpas
Du kan jo nok ikke selv bruge det men kunne jo sælge billigt til mig! :great: :shock: :oops:
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 15:43
af xkfc
Hej Peter
Ofte er pillebrændere lavet til piller, så det drejer sig om hvordan dit fyr er designet. Mange pillebrændere har ikke en snegl til transport af brændsel, men en spiral. Jeg er ikke sikker på at den vil kunne fremføre de små korn.
Korn giver meget aske og soder typisk en del, ligesom der er svært at få bålet startet.
Vandprocenten er også tit højere, og det kan give syresnask i fyr og skorsten.
Jeg gætter på at de fleste der brænder andet end træpiller (korn, flis, smuld, raps affald, kirsebærsten, nøddeskaller m.m) benytter en stoker, som jo føder brændslet direkte i brændkammeret.
Mvh. Kenneth
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 20:31
af Ollii
Jeg synes da du skal forsøge med en lille slat. Havre er meget nemt og få til at brænde i en stoker så kan det komme op igennem sneglen burde det ikke volde problemer. Havre giver ikke nævneværdig slagger men derimod store mængder aske.
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 20:59
af newpas
men en spiralsnegl er ikke særlig velegnet!
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 21:50
af Alex fs
En flexsnegl kan sagtens køre helt korn op.. Tænk på alle de bønderne kører korn op til valser, kraftfoder op til malkestald osv.
Selv kører jeg godt 100 Tønder hvede og byg op med en flexsnegl.. Jaja den er langsommere end en tilsvarende fast snegl. Men det vel ikke et større varmeværk der skal føres..
Jeg ville prøve
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 21:54
af newpas
Nej men netop! Er der iltstyring på? Ved desværre ikke. Ellers bliver dosering/forbrænding jo alt for uens.
Havre i BioMax16
: 04 aug 2014 21:58
af Alex fs
Når først man kender mængden så er det vel ikke mere uens end piller.. Medmindre man blander det sammen, det ikke nemt at styre.
Kan se vi bor ret tæt på hinanden newpas :-)
Havre i BioMax16
: 05 aug 2014 10:23
af newpas
Hej alex. Du kan jo sende en pb så vi kan "sparke" fyr!
