Semirens kører ikke
FNeumann
Tilmeldt: 01 jun 2013 14:52
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Brændsel: Grenii piller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 5000 kg
Semirens kører ikke
Indlæg af FNeumann » 28 jul 2014 13:21
Efter det første stor rens ville jeg lige kontrollere om semirens kører, men nej, efter tilslutningen af strøm sker der ikke noget. 230V kommer til printet, og print ser ellers fin ud (ikke brændt). Er det muligt at teste komponenterne, så man kan finde ud af hvilken del der er i stykker?
Frank
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Semirens kører ikke
Indlæg af pille bruger » 28 jul 2014 14:59
Prøv at tage hoved strømmen af 3 min, og sæt så stikket i igen.
Eller prøv om skiven er stoppet i yderstilling, så giv den et lille skub.
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Indlæg af FNeumann » 28 jul 2014 16:05
Tak for hurtige svar, men desværre var dette ikke løsningen :cry: .
Frank
Semirens kører ikke
Indlæg af pille bruger » 28 jul 2014 16:10
Ok, hvor får rensemekanikke strømmen fra ?
Print under fronten eller fra styringen eller direkte fra egen stikkontakt ?
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Indlæg af FNeumann » 28 jul 2014 16:21
Strøm til printet under fronten tager jeg direkte fra forsyningsspændingen til styringen (V10). Ved "test" trak jeg bare stikket bag ved kedelen ud og satte den ind igen efter 5 minutter.
Semirens kører ikke
Indlæg af pille bruger » 28 jul 2014 16:45
FNeumann skrev:Strøm til printet under fronten tager jeg direkte fra forsyningsspændingen til styringen (V10). Ved "test" trak jeg bare stikket bag ved kedelen ud og satte den ind igen efter 5 minutter.
Har du prøvet at skubbe lidt på skiven til rensemekanikken ?
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Indlæg af FNeumann » 28 jul 2014 17:03
Ja, den drejer fint rundt.
Semirens kører ikke
Indlæg af pille bruger » 28 jul 2014 18:44
FNeumann skrev:Ja, den drejer fint rundt.
Hvis den drejer fint rundt uden modstand, skal du spænde pinolskruen.
Hvis den bare skal have et skub for selv at gå i gang er det kondensatoren.
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Semirens kører ikke
Indlæg af FNeumann » 29 jul 2014 10:12
Tak for de gode råd. Pinolskruen er spændt og en skub på motor hjælper ikke. Så kan vi altså udelukke kondensator. Er det muligt at give direkte 230V på motor udenom printpladen? Vil det i givende fald være den blå og sorte?
Semirens kører ikke
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2014 10:31
FNeumann skrev:Tak for de gode råd. Pinolskruen er spændt og en skub på motor hjælper ikke. Så kan vi altså udelukke kondensator. Er det muligt at give direkte 230V på motor udenom printpladen? Vil det i givende fald være den blå og sorte?
Du kan prøve at sætte strøm på, men husk at tage ledninger fra L og N ud af printet.
Det er dem der skal strøm på.
