Fyr opstilling rent praktisk
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 26 jul 2014 21:49
Nu er kontrakten skrevet under, så nu er det kun at vente :D
Vedhæftet er en PDF, er opstillingen ok? Pumpe placering?
Ang dyk rør til følere, hvordan monteres disse? Har altid kun brugt at tape føleren fast til røret. For at undgå luft, skal dykrøret vel vende nedaf i et tee? Passer man så bare længden til med et nippelrør og muffe?
Jeg overtager huset sidst i november, pillefyr et erstatte oliefyr. Tanken var at der skulle fyr ind med det samme. Jeg går udfra det kan gøre på 1 god dag, 2 mand der er erfarne rør skærer :roll:
Jeg har selvfølgelig alt værktøj nødvendig inkl elektrisk gevindskærer.
Regnede med at varme huset godt op, og tænde godt op i brændeovnen. Og så behøver man jo ikke vælge den dag der fryser mest.
Ang. Røg rør skal sådanne fuges sammen med noget eller passer de så godt sammen?
Endelig hvad kan man bruge til at stille fyret på? hvis nu man mangler lidt i højden.
Der er tilfældigvis ikke nogen der ved hvad højde røg røret sidder i På en salamander kedel? icon_cheesygrin.gif
Mvh Alex
Vedhæftede filer
fyr_2.pdf
(164.98 KiB) Downloadet 145 gange
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 26 jul 2014 21:56
Alex fs skrev:Hej
Mvh Alex
Der skal lige rettes på pumpe placeringen.
Den skal ind i shuntkredsen.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Røgrør skubbes bare sammen, så er de tætte.
Følere kan tapes fast, men måler mest præcis i en dyklomme.
Kedlen skal stilles på ikke brændbart materiale.
Kig her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 26 jul 2014 22:00
Almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at hvis du bare taper en føler på et rør,
så får du en fejl visning på 6-8 grader, i forhold til at benytte et rigtigt dykrør, og det
er vel at mærke selv når du isolerer føleren med f.eks rockwool, en håndklæde eller lignende,
og uden isolering er fejlvisningen endnu større.
Jeg er selv stor tilhænger af gaffa tape og WD40, men vær opmærksom på fejlvisning,
den kan være ret markant.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 26 jul 2014 22:13
Okay pumpen skal flyttes ind i shunte..
Fyrrummet er lavet af beton og mursten, så der er ikke noget der kan brænde.
Jeg vil have føleren ind i en dyklomme, men hvordan monteres den?
Forresten er der lavet et hul til at montere overtryk og ekspansion i kedlen? Det ser sådan ud i kvik starten.
Føleren til vvb er jeg nok nødt til at sætte under isoleringen, da den nok ikke har en dyklomme
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 26 jul 2014 22:22
Arh, en fejlvisning på 10% - Det lyder i mine ører godt nok lidt voldsomt. Det er i øvrigt ikke "visdomsord" jeg tidligere er stødt på her på forum. Hvis det er isoleret ordentligt vil varmen være noget nær den samme, både i vandet og i dyklommen uden på røret.
Det er i hvert fald min erfaring, ved at sammenligne temperaturer på energimåler, og kedelsetpunkt.
Er klar over der er en vis fejlmargin. Men næppe 10%.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 26 jul 2014 23:04
Om det lige er 10% i fejlvisning ved jeg ikke, men min erfaring er, at en føler skal i en dyklomme :great: Denne monteres i en 1/2" muffe. Eks. i et t-stykke.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 26 jul 2014 23:10
Et dumt spørgsmål. .kan se den korteste man kan få er 10 cm . Kan dyklommen blot stikkes i et tee? Eller er den for lang til det ?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 26 jul 2014 23:18
Alex fs skrev:Et dumt spørgsmål. .kan se den korteste man kan få er 10 cm . Kan dyklommen blot stikkes i et tee? Eller er den for lang til det ?
Mon ikke du lige skulle prøve at google en Tee, og se hvordan sådan en ser ud. Så har du svaret.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 26 jul 2014 23:24
Jeg er klar over hvordan et tee ser ud.. men ja glem det.
Er der separat tilslutning til sikkerheds ventil og ekspansion på kedlen ?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 27 jul 2014 07:30
Tror du skal droppe den kuglehane foran din ekspantion....
