Hvilken brændselsfyr skal man vælge
nhs123
Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
Indlæg af nhs123 » 24 jul 2014 23:32
Jeg har brug for lidt hjælp med et nyt fyr.
Jeg har kørt med et kombifyr i længere tid men vil gerne
Over til fastbrændel da jeg ikke give ret meget for det.
Mit hus er 250 m2 halv gulvvarme halv radiator.
Jeg har kigget på en atmos 50 eller en orlan. Jeg vil gerne have den så
stor som mulig så man ikke skal fyre så tid.
Hvad fyr anbefaler i.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 24 jul 2014 23:36
hvis valget står mellem de to fabrikater så slag du vælge Atmos'en, den skulle eftersigende være den bedste af de 2!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 25 jul 2014 07:12
Hvis fyringskomfort er det vigtigste parameter skal du kikke på en Orlan 60kw, den rummer hele 310 liter brænde i fyrkammeret i 75 cm længde.
Hvis du er mere til brænde i 50 cm længde, vil valget stå mellem en Orlan 40 der rummer 185 liter træ og de to Atmos, 40 og 50 kw der rummer 170, henholdsvis 210 liter brænde i een "mundfuld"
Jeg er selv Atmos mand grundet at jeg syntes at Atmos kedlerne er pænere i finish og har nogle bedre løsninger mht lågegreb, styring, rengøring osv. Men kender flere der har Orlan og er glade for dem også.
nhs123
Indlæg af nhs123 » 25 jul 2014 10:03
John Skov Jensen skrev:Hvis fyringskomfort er det vigtigste parameter skal du kikke på en Orlan 60kw, den rummer hele 310 liter brænde i fyrkammeret i 75 cm længde.
ctn
Indlæg af ctn » 25 jul 2014 16:07
Hej jeg har en orlan 18 , denne model har kostet mig mange timer med utætte låger pga dårlig montering , røg i fyrrum er en tilbage vendene kamp , bundsten og dyse går rimeligt hurtigt i stykker , når jeg skal købe nyt bliver det helt sikkert et atmos eller vølund med Røg gas SUGER , men fyret brænder rigtigt godt så princippet virker vh. Christian
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 25 jul 2014 18:52
Jeg har en orlan 40kw og er godt tilfreds. Den virker fint, men som du kan læse så gør et atmos også.
Hvis man gør som jeg og har lavet et fireandforget setup altså tænder op og lader det brænde ud så er forskellen mellem de to fyr underordnet, men hvis man skal hælde brænde i under selve fyringen så vil en Atmos være at fortrække med mindst røg i fyrrummet til følge.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 30 jul 2014 21:05
Atmos - Køb en så stor som du har penge til, og så meget akku, som du har plads til...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 30 jul 2014 22:02
er der egentlig så mange andre valgmuligheder i DK end Atmos og Orlan? Kan huske der var noget der hed Attack, og så de dyre svenske fra Värmebaronen.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 31 jul 2014 17:19
Jo jo der er andre, Attack er f.eks en af dem, men Orlan og Atmos er de mest kendte - Og herved er muligheden for support størst.
Attack har deres Proffi serie mener jeg den hedder, der er masser af styring - Et fastbrændselsfyr med iltstyring og som jeg husker, både røgsuger og blæser...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af JClausen » 31 jul 2014 17:45
Der er vel også Hargassner, http://www.hargassner.dk/index.php/produkter. Ganske givet dyrt i anskaffelse.....
