Dryp lyde inde i fyr
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 26 jul 2014 09:20
Laddomat på et pille fyr... Hvorfor?
Tebelgaard
Tilmeldt: 23 jul 2014 09:05
Indlæg af Tebelgaard » 26 jul 2014 09:35
Ved ikke nok til at kunne svare på hvorfor de har sat en ladomat på. Men er det ikke for at opretholde den temperatur i systemet som baxi foreskriver ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 26 jul 2014 09:40
Så hedder det vel en shunt? Ladomater bruges vel normalt, når der forefindes en akkumuleringsbeholder?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 26 jul 2014 10:53
Hummm det kunne godt ligne en laddomat bag ved kedlen... Jo jo den virker da som shunt, men ud over den er voldsomt meget dyrer end en shunt og sikkert bruger 10x så meget strøm, så er jeg ikke sikker på den videre returen på det rette niveau... Hvad er din fremløb/ retur temperatur?
xkfc
Indlæg af xkfc » 26 jul 2014 14:26
Efter at have kigget på billedet kan man godt blive lidt bekymret for elinstallationen! det ser lidt interimistisk ud! er det hele jordet?
For egen og andres sikkerhed er det ganske vigtigt at jord forbindelsen er i orden.
Hilsen kenneth
Tebelgaard
Indlæg af Tebelgaard » 26 jul 2014 17:16
Ladomatens frem står på ca 65 og retur på 60 . Gulvvarmen kører på 30 og 25.
Mht el tilslutning så er det midlertidigt sat til da vi stadig bygger om og kører på byggestrøm
Vedhæftede filer
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 26 jul 2014 22:06
Haløj i forum,
En laddomat er overkill på et pillefyr eller en stoker, den slags benyttes normalt kun på brændefyr,
der lage en helvedes masse varme på kort tid.
Hey, jord er altid vigtigt på enhver fyr-installation, selv om det ser ud til at køre fint, i et stykke tid,
men over tid vil det slå din sryring ihjel. Der har været menge 'sjove' fejl her på Stoker Pro, som skyldtes
manglende jordforbindelse. Det var faktisk det første min installatør at Scotte BS 1016 mini spurgte om :
Har du god jordforbindelse til installationen ??
